Hallo
bin gestern wegen eines mangels zwecks Memoryeinstellung Aussenspiegel beim freundlichen gewesen,der hat mich gleich drauf aufmerksam gemacht das bei meinem 318i der Nockenwellensensor getauscht werden soll ,es ist woll eine Aktion von BMW.
Sie würden die Leute zwar nicht Anschreiben, sondern wenn ein Werkstattaufenthalt ansteht tauschen.
Es ist aber woll nichts schlimmes laut Aussage meines freundlichen.
Weiss jetzt aber nicht ob es für alle Benziner Modelle gilt,aber ihr könnt ja mal bei freundlichen nachfragen.
Aktion BMW
Bei meinem 318i (09/2007) ist das nach 2000 bzw 4000 km gemacht worden, nachdem jeweils die Motorelektronik eine Fehlermeldung gebracht hat. Eine Weiterfahrt war damals immer noch möglich, bei gemäßigter Fahrweise. Siehe Bild...
"Nichts Schlimmes"????
Der Nockenwellensensor, bzw. der Fehler, den er hervorruft, und der dann im Motorsteuergerät abgelegt ist, führt bei der OBD-Abgasuntersuchung (OBD = On-Board-Diagnose) immer wieder dazu, daß die Abgasuntersuchung NICHT bestanden wird.
Ein Fahrzeug mit OBD-Abgassystem - alle neueren - überwacht per diverser Sensoren seine "abgasrelevanten Systeme" selbst.
Gravierende Fehler werden dem Fahrer sofort angezeigt -per Kontrolleuchte für die Motorsteuerung.
Weniger gravierende oder "sporadische" Fehler werden im Motorsteuergerät abgelegt. Diese werden dann bei der Abgasuntersuchung mit ausgelesen. Damit aber die Abgasuntersuchung "bestanden" wird, muß das System fehlerfrei sein.Und eben dieser Nockenwellensensor fällt da immer negativ auf . .
Also so ohne ist das ganze dann auch wieder nicht..MfG
und wenn nichts angezeigt wird, muss der sensor trotzdem getauscht werden?
Das kommt sicherlich auf den Auslieferungsmonat des Fahrzeuges an. Ich habe Dezember 2007 und Januar 2008 diese Fehlermeldung gehabt.(Auto ist vom September 2007) Beim zweiten Boxenstopp hieß es dann, dass eventuell im März nochmal eine neue Generation von Sensoren geliefert wird (Zu diesem Zeitpunkt schien BMW an diesem Problem bereits zu arbeiten oder arbeiten zu lassen.) Wenn sich noch was neues ergibt, würde man mich nochmals mit meinem Fahrzeug hereinholen und die Sensoren wechseln. Bisher habe ich aber nichts wieder gehört und auch keinen Fehler wieder gehabt. Nächster planmäßiger Besuch beim Händler ist der Räderwechsel im Herbst. Vielleicht kommt ja da noch was.
Ich fahre inzwischen dienstlich einen 320i vom Juni 2008, der noch nie solche Probleme hatte. Meine Vermutung ist, dass irgendwann im Februar oder März die Qualität der Sensoren so angestiegen ist, dass nichts mehr passiert.
mein 320i ist von 01/2006 und habe bis jetzt noch keine fehlermeldungen gehabt, oder kommt der fehler ab einer bestimmten km-leistung? Habe jetzt 29.000km
Nein, ich denke mal, das betrifft alle Direkteinspritzer ab Modelljahr 08, also ab Baujahr 09/2007 bis eventuell Frühjahr 2008. Kann das jemand bestätigen?
Ich habe meinen 318i im Februar bekommen (Vorführwagen bei BMW mit 0 km Tachostand. Wurde auf BMW angemeldet am 27.12.07 also muss er Ende 2007 gebaut worden sein).
Ich hatte vor 2 Wochen diesen Fehler, dass mir dieses Warnsymbol angezeigt wird.
Da werde ich wohl mal zum
fahren und mal nachfragen.
