Hallo ,
habe seit einigen Tagen das Problem , das mein Schlüssel nicht auf die ZV reagiert. Mal geht es , mal nicht.
Weiß jemand Rat ?
Woran kann es liegen ? Hat jemand ähnliche Probleme gehabt ?
Markus
Hallo ,
Weiß jemand Rat ?
Markus
Als erstes würde ich mal absichern, dass die Batterie bzw. der Akku im Schlüssel OK ist.
Also bei Komfortzugang die Batterie wechseln und beim normalen Schlüssel mal eine halbe Stunde am Stück fahren.
Meine FB beim E46 hatte das mal als Grund ...
Schlüssel funktioniert(wurde bei BMW überprüft ) , auch längers Fahren hat keine Auswirkung auf die Funktion.
Manchmal funktioniert es einfach so über Nacht , mal geht es und 3 Minuten später nicht mehr.
Weitere Fehlerquellen könnten sein:
1. Massebänder an der Heckklappe gebrochen
2. Empfänger für die ZV funktioniert nicht mehr richtig
3. Kabel in der Heckklappe defekt oder eventl. zum Teil durchgescheuert... könnte das sporadische Ausfallen erklären
oder ... Nachbar als Amateurfunker treibt sich in der Nähe mit seinen Sendern die stören. Auch Hochspannung in der Nähe stört ab und zu die FB
Nimm mal am besten den 2t Schlüssel und teste es mal ne Woche bzw. beobachte mal ob es mit dem Schlüssel auch so passiert?
Edit: Achja noch ein kleiner Tipp, halte mal den Schlüssel an deinem Kinn und dann benutze Ihn, dadurch wird das Signal verbessert.
Gesendet via iPhone.
Wie ist dass denn gemeint
Les dir mal das durch
http://www.sueddeutsche.de/dig…hon-mal-probiert-1.473080
Oder
http://www.7-forum.com/forum/4…essel-erhoehen-20308.html
Ist ja heiß, wenn´s nicht am 1.April geschrieben wurde ...
Aber jeder Versuch kostet 2 IQ Punkte
Handy kann z.b. auch stören....
