Heckklappendämpfer E90
  • Hallo ,
    meine Heckklappendämpfer sind sehr schwach,möchte neue einbauen.
    Welche soll ich nehmen und wie hoch sind die Kosten dafür.
    Nobi-Mfg
  • Hey, da kann ich Dir helfen welche Du NICHT nehmen sollst! Hatte das gleiche Problem, habe einen gebrauchten BMW E91 Toring wo von Anfang an die Heckklappe nur mit Nachdruck nach oben geht, finde ich persönlich nervig, und man braucht auch wirklich etwas Kraft, gerade auch wegen meiner Freundin wollte ich gleich neue haben. Habe dann auf ebay welche gekauft, der Verkäufer hieß bar_und_billig, ein Powerseller mit 68.000 Top-Bewerungen, glaube habe 29,90 + 5 EUR Versand bezahlt, dazu kannste nichts sagen, Service u Lieferzeit top! Die Teile sind von RUF, angeblich einem top-Zulieferer (verlass ich mich einfach drauf, hab keinen Plan davon), haben auch einen top Eindruck gemacht, gleich in die Garage, eingebaut und siehe da: zu 100 % genau wie vorher, null Verbesserung! Nun habe ich das so gelassen und lebe damit ;)
    http://www.ebay.de/itm/2X-GASD…m2a1c77a382#ht_2062wt_982
  • Heckklappe auf, nach der Teilenummer schauen und beim Freundlichen welche bestellen - geht "sogar" ohne Teilenummer...
    http://de.bmwfans.info/parts/c…components_for_trunk_lid/
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.
    Arthur Schopenhauer
    So würde ich das beim nächsten Mal sicher auch machen :thumbsup:
  • Das nächste Mal folge ich den Rat von Perplex,habe mir Dämpfer von Lesjöors gekauft.
    Das Ergebnis ist sehr schlecht ausgefallen. Null Verbesserung.
    Also ab zum Freundlichen und original bestellen.
    Man lernt nie aus.
    Nobi-MfG
    Man lernt nie aus.
    Nobi-MfG
    haben die originalen etwas gebracht und was haben die denn gekostet?
  • Moin,
    habe vor kurzem auch die Gasfedern getauscht. Die alten hatten 450N, die neuen haben 470N.Beim :) für 33Euro/St zu bekommen.
    Nach dem Tausch geht die Heckklappe von alleine hoch ohne nachdrücken zu müssen.
    Gruß.
    Bobbele.
  • Hallo,
    kann es sein, dass dir der dein Händler die Heckklappendämpfer vom E 46 touring verkauft hat? Die haben nämlich 470N. Hast du die Teilenummer?
    E91: Ausschubkraft 450 N, Länge 543[Blockierte Grafik: http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13599] mm, Hub 192 mm
    E46 touring: Ausschubkraft 470 N, Länge 543[Blockierte Grafik: http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13599] mm, Hub 193 mm
    Der 1mm mehr Hub sollte nicht viel ausmachen, die 20 N könnten aber die Problematik beseitigen.
  • Ich habe auch die vom E46 eingebaut. Die sind etwas besser, gerade zur Herbst-/Winterzeit.
  • Die E91 Dämpfer haben mittlerweile auch 470N, allerdings haben die Zulieferfirmen noch nicht drauf reagiert und bieten für den E91 weiterhin 450N an.
    Mein Tipp: Zubehördämpfer vom E46 kaufen, somit hat man 470N und beide Dämpfer zusammen kosten weniger als einer bei BMW.
