Bastuck!!!
  • Hi
    Ich schaue mich jetzt schon seit wochen nach nem Bastuck für meinen E91 325i Bj. 02/07 um ...... was mich aber extrem wundert, ist das bis 02/07 und ab 02/07 ?(
    Habe mich jetzt mal online im BMW-Teilekatalog versucht schlau zu machen und vor und nach 02/07 mal die teilenummern des ab werk verbauten ESD`s verglichen und es ist immer dieselbe Teilenummer ( 18307566933 ) 8| also muss ich ja net unbedingt den ab kat nehmen??? und was mich wundert, ist das meiner am 27.02.07 vom Band gelaufen ist.....also schon wieder eher ab 02/07 ?(
    Das ganze verwirrt mich jetzt extrem....will mir nicht den falschen kaufen und dann das hin und her zwecks umtausch :thumbdown:
    Am montag will sich der werkstattchef, wo ich das auto gekauft habe, mal sich den ESD anschauen und sich mal mit BMW in Verbindung setzen, um zu klären, was ich da für einen habe und was ich für nen Bastuck brauche....das ganze geht mir tierisch auf den sack mit dem ganzem hin und her und jeder sagt was anderes :S
    Gruss Dominik
    Gruss Dominik
    Einmal BMW.......vielleicht irgendwann wieder einen BMW!!!
    RubbeldieKatz
  • Hi
    Hab bei meinem auch einen Bastuck drauf. Meiner ist Bj. 10/07 und der Bastuck hat nicht gepasst(obwohl er eigentlich sollte. Brauchte dann noch so'n Verbindungsrohr von Bastuck. Passqualität von den Bastuck Teilen ist leider sehr mies aber klingt gut :)
  • Klang mag gut sein, der "bescheidene Bauch" eher weniger.
    Aber mit der richtigen Optik wird das zur Nebensache. ;)
    Bastuck liefert dir, je nach Fahrzeugschein, den passenden Adapter.
    Ich würde ab Kat kaufen.
    [Blockierte Grafik: http://img28.imageshack.us/img28/5042/dsc7854.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img401.imageshack.us/img401/7104/sdc12286o.jpg]
  • Ist natürlich Ansichtssache. Als ehemaliger Bastuck Verkäufer hab ich schon hunderte Anlagen und ESD´s verkauft.
    Manche ESD´s passeneben nicht ohne einen entsprechenden Adapter oder ein Verbindungsrohr.
    Bis zu dem Zeitpunkt wo ich noch als Verkäufer von Tuningteilen tätig war und Bastuck angeboten hatte, war ich mit Bastuck sehr zufrieden.
    Ich selber hatte auf meinen Autos immer nur Bastuck und habe den auch bei Freunden und Bekannten verbaut.
    Manchmal gibt es da feine Unterschiede die Bastuck seltsamerweise nicht genau angibt.
    Z.b. passt ein ESD oval vom Polo 9N nicht an den Ibiza 6L obwohl beide identisch vom Unterboden sind und ich den ovalen auch an einen Ibiza verbaut hatte.
    Problem bei denen war in diesem Fall dass der ovale wohl etwas zu nahe an der Heckschürze war, deshalb wurde der wohl nicht für den Ibiza ins Programm genommen.
    Von daher denke ich macht Bastuck manchmal einen Hinweis bei den Artikeln oder man ruft vorher an. Manchmal ist vielleicht nur eine Aufhängung etwas anders oder der Anschluß ist bei dem Bj. dann ein paar cm daneben.
    Möchte nur sagen dass ich bisher von Bastuck echt überzegt war und nichts schlechtes darüber sagen kann. Edelstahl, meist Eintragungsfrei und einen guten Klang bekommt man auch.
    Modell bis Bj. 02 / 2007
    [Blockierte Grafik: http://www.bastuck.de/website/img/shop/icon/ico_hinweis.gif]
    Bei 325i/ 330i Modellen bis Bj. 02/2007 kann nur die Komplettanlage
    montiert werden. Die Quattro Anlagen können nur bei Fahrzeugen ohne
    M-Heckschürze montiert werden. Der Heckschürzen-Ansatz BMWE90-HE1 ist
    bei Montage der Quattro Anlagen mit zu verwenden.
    Modell ab Bj. 02 / 2007
    Eine Verwendung der Komplettanlage ist bei 325i/ 330i Modellen ab Bj.
    02/2007 nicht möglich. Bei diesen Modellen kann nur der Endschalldämpfer
    unter Verwendung des Verbindungsrohrs BMWE90-AD6 alleine montiert
    werden. Die Quattro Anlagen können nur bei Fahrzeugen ohne M-Heckschürze
    montiert werden. Der Heckschürzen-Ansatz BMWE90-HE1 ist bei Montage der
    Ich nehme an dass genau dort eine Veränderung stattgefunden hat da man bis nur die Komplettanlage verbauen kann und ab nur den ESD mittels Adapter. Eventuell ist auch nur Abgastechnisch bei diesem Monat / Baujahr etwas verändert worden.
    Am besten anrufen. Die sollten sich da auskennen und Dir den Grund dafür nennen können.
    Hoffe ich konnte helfen.
  • Das hatte ich schon gemacht....per Telefon und per Mail mit bastuck :S ..... aber nen genauen Grund konnten die mir auch nicht sagen...... das komischste ist, das meiner eigentlich am 27.02 gebaut wurde....also müsste der ab 02/07 sein, aber Bastuck sagte, er wäre vor 02/07.....vor 02/07 heisst aber für mich ende 01/07.
    alles was nach dem 31.Januar wäre, ist dann ab 02/07 :rolleyes: oder sehe ich da was falsch???
    Die Problematik an dem ganzen ist einfach, das der Serien-ESD von BMW überall die gleiche Teilenummer hat....egal ob das vor oder ab ist 8|
    Woher will dann Bastuck wissen, was ich dann verbauen darf, wenn überall der gleiche ESD von BMW verbaut wurde :thumbdown:
    Wenn sich das net bald klärt, dann lass ich den serien-ESD drauf und scheiss auf den klang :thumbsup:
    Gruss Dominik
    Gruss Dominik
    RubbeldieKatz
    japs....muss so oder so jetzt ab Kat verbauen......meiner ist definitiv bis 02/07......also bestellt is er und kanns kaum abwarten, bis das dingens endlich drunter ist und mit nem schönen sound hier rumfahren kann :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    Gruss Dominik
    RubbeldieKatz
  • Ich habe jetzt nicht mehr die Nummern im Auge aber wenns Dir um die Versandkosten nicht schlimm ist und die ESD´s von Bastuck die selben Nummern haben würde ich einen ESD mit Adapter nach Rat von Bastuck kaufen.
    Oder Du schaust mal unter deinen Wagen ob die Dämpfer, Kat etc... alles in einem Stück verbaut wurde oder das mittels Flansch zusammen geschraubt ist.
    Bei der damaligen A-Klasse meiner Mutter war alles in einem Stück, das finde ich persönlich besch...
    Weiß nur nicht ob dein BMW alles in einem hat oder gestückelt.
    Und dann den bestellen den Bastuck sagt und gleich telefonisch bzw schriftlich ausmachen was ist wenn der nicht passt? Ob die den Rückversand übernehmen bzw kostenfrei den anderen schicken.
    So bist Du doch auf der sicheren Seite.
