Da nächste Woche mal wieder ein Ölwechsel bei meinem 320d (Bj. 2005) ansteht, und meine Werkstatt mir empfohlen hat mal eine Motorspülung mitzumachen, wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Der BMW hat jetzt 140tkm auf dem Tacho und Ölwechsel passiert alle 15tkm mit 0w40. Der Vorgänger hat es nur alle 30tkm gemacht mit 5w30 bis zum Kilometerstand von 110tkm. Nacht da so eine Spülung Sinn? Ist so zeug welches ins alte Öl könnte, der Motor läuft dann wohl ca 10 min. im stand und dann wird alles abgelassen. Ich hab halt die Hoffnung das die olleitungen wieder brav sauber werden, vor allen die zum turbo.
oder ist das Unsinn? Wer hat schon Erfahrungen damit gemacht?
Motorspülung bei Ölwechsel?
einige KFZ-Mechaniker im bekanntenkreis haben mir mal gesagt das dann zwar alles schön sauber wird aber das sich ablagerungen lösen können die dann feinere Ölleitungen bzw kanäle verstopfen können. in wie weit das beim 320d zutrifft weiß ich nicht und ob es so gut ist den turbo unter umständen ohne öl laufen zu lassen mal ganz zu schweigen...
würde da nicht immer auf zu viel magie hoffen. das ist genau so wie reines stickstoff in reifen zu füllen denn luft besteht ja aus 78% aus luft was soll es bringen
Diese Spülung kann ja nur von atu kommen oder??? Die Drehen einen immer die Spülung an!
Gesendet via Samsung Galaxy S2
meint ihr der motor läuft ohne öl 10min ?
das kann nicht sein oder?oder einfach das der motor vorher schön warm gemacht wird bevor abgelassen wird?
bei meinem motorrad hab ich immer nach rennen und so öl gewechselt wo es schön heiß war und da kam der ganze dreck immer schön mit raus
wennst es im kalten zustand wechselst kommt sicher ned so viel mit? -
Nein, kein ATU.
Das hat mir meine Werkstatt ein freie, empfohlen. Ich war immer zufrieden aber bei der Spülung bin ich etwas skeptisch. Das mit den sich lösenden Ablagerungen klingt logisch. Ich hab auch weng schiss vor eventuellen undichtigkeiten nach der Spülung.
warum soll etwas undicht werden? nur das warme öl ablassen und das richtige wieder mit dem neuen ölfilter rein. fertig.
alles andere ist käse und bringt nur denen was die damit geld verdienen. wenn dann restdreck drin ist, bleibt der im filter hängen dafür ist er ja da.
ich hätte nur angst um den turbo der ohne öldruck schnell mal die flügel austrecken kann. kann ja auch gut gehen
Wenn eh alle 15tkm das Öl wechselst, brauchst nichts machen. Öl schön heiß fahren, raus damit und neues(gutes) Öl rein. So geht mit der Zeit dann der alte Dreck mit dem Öl raus.
Mir geht es eben in erster Linie um den alten Dreck vom Vorbesitzer. Aber so wie ich es hier raus lese macht es wohl keinen Sinn. Ich dachte, dass es es evtl undicht werden kann, da ja Dreck auch mal ne dichtend wirkungsvoll haben kann
Ich kenne das. Es gibt so etwas auch von Liqui Moly. Ich habe das schon bei dem Clio meiner Freundin damals benutzt. Der war sehr verdreckt.
Ich muss bzw ich gebe es offen zu dass ich die Produkte von denen ganz gut finde. Bei meinen Dieseln und bei den Benzinern die ich hatte habe ich deren Produkte gerne genommen.
Die Spülung ist ganz gut, man hat schon gesehen was da an Rotz raus kam. Am besten denke ich wäre es nach der Spülung mit einem billig Öl nochmals ein paar km zu fahren um dann endlich den richtigen Ölwechsel zu machen um die Rückstände, die beim ersten Ablassen nicht raus gehen beim zweiten mal mit zu bekommen.
Ist aber nur eine Theorie. Ich finde aber dass man so etwas auch nicht unbedingt vor 100tkm machen sollte sondern nur (habs meist gemacht wenn ich ein ein gekauft habe da man nie weiß wie gut der behandelt wurde) wenn das Auto wirklich einiges an km runter hat bzw man nicht sicher ist ob die Intervalle eingehalten wurden.
Ist halt meine Meinung.
Ich würde dazu auch gerne mal ne Meinung von nem Profi hören. Mein Arbeitskollege mit nem e36 328i hat das letztens gemacht und schwört, dass sich das Auto jetzt ganz anders fährt und viel besser anspricht. Der Motor läuft gefühlt auch ruhiger nach seinen Aussagen.
ZitatAber so wie ich es hier raus lese macht es wohl keinen Sinn.
Also aus allen Posts die geschrieben wurden BEVOR du das geschrieben hast, konnte man rein garnichts rauslesen
Quatsch das Zeugs kommt in das alte Öl und wird mitsamt dem alten Öl 10-15min durch den Motor gespült und löst dabei ablagerungen <--- das zur Praxis ... obs auch funktioniert und sinnvoll ist für unsere Motoren und bei unseren Motorölen ist die Frage .....
