hallo,
hab da paar fragen. welche ET kann ich beim E90 325 fahren? 34 ET weiss ich schon aber kann ich auch andere fahren und muss ich die eintragen lassen? kann ich auch alpinafelgen fahren?
hallo,
hallo,
Kommt zusätzlich auf die Felgenbreite an.
hallo,
ersteinmal zwei dinge vorweg.
1. man stellt sich vor seinem ersten post im forum vor.
2. ist das eine so generelle frage, das du die antwort schon nach wenigen sek. mittels suchen selbst gefunden hättest.
Natürlich gehen massig andere felgen mit verschiedensten et's auf den e9x - alle nicht für das fahrzeug standardmässig bei bmw dazu bestellbaren müssen jedoch eingetragen werden!
aber die ET soll kleiner oder größer als die 34 sein?
Je kleiner die ET wird,desto weiter steht das Rad nach außen.
oder kann es beides sein?
was heisst eigentlich ET?
Hast du doch im ersten Post selber geschrieben. ![]()
ET ---> Einpresstiefe
Brauchst nur ins Web zu schauen dann weißt Du was ET bedeutet ![]()
Wechseln zu: Navigation, Suche
[Blockierte Grafik: http://bits.wikimedia.org/static-1.20wmf6/skins/common/images/magnify-clip.png]Darstellung der Einpresstiefe
Mit Einpresstiefe (abgekürzt ET) – bei manchen Felgenherstellern auch „IS“ oder „Offset“ – eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet. Die entsprechende Auflagefläche des Fahrwerkes befindet sich entweder an der Bremstrommel oder an der Bremsscheibe.
Bei einer Einpresstiefe von 0 ist die Mitte der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe. Ist die Einpresstiefe positiv, dann ist die Auflagefläche gegenüber der Felgenmitte nach außen verschoben, das Rad sitzt daher weiter innen im Radhaus.
Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos (bei sonst gleichen Felgen) verändert werden. Eine Verringerung der Einpresstiefe (bei gleicher Felgenbreite) führt zu einer Verbreiterung der Spurweite eines Autos. Im Gegensatz dazu führt eine größere Einpresstiefe dazu, dass die Reifenlauffläche umso mehr nach 'innen baut'. Anders formuliert bedeutet eine positive ET eine zum Radkasten verschobene Felge, eine negative ET lässt die Felge weiter aus dem Radkasten herausragen.
Eine veränderte Einpresstiefe der Felge führt aber auch zu einer veränderten Lenkgeometrie der Vorderachse. Kleine Abweichungen sind dabei unbedenklich, der Fahrzeughersteller gibt in der Regel einen Spielraum für die ET vor.
Die Angabe der Einpresstiefe erfolgt wie auch bei der Reifenbreite in Millimetern, alle anderen Angaben an Autofelgen können als Zoll-Angabe verstanden werden.
