ich möchte demnächst meinem e91 (vfl) die halogenscheinwerfer vom lci spendieren. irgendwo hier hab ich gelsen dass, möchte ich dazu die AngelEyes als tagfahrlicht, ich das frm ebenfalls aufrüsten muss.
nun hab ich bei der bucht eines aus dem X5 gefunden. ist ein frm3 mit teilenummer 61359287252.
in der artikelbeschreibung steht dass das auch in einen e90 passt. ist das so? kann ich das bedenkenlos kaufen?
und kann ich es dann codieren lassen und beim wechsel der scheinwerfer gleich mit einbauen? oder muss ich die scheinwerfer schon verbaut haben damit das nach-codiert wird?
danke euch!
Fussraummodul 3 aus X5 in e91?
Vergiss es. Wenns vom X5 ist, dann passts auch nur dort rein.
du musst bei dir nix umrüsten, deiner is baujahr 2008...du hast ein FRM2 drin und damit kannst deine STANDlichtringe auch als tagfahrlich codiern...seht wird man sie aber am tag nicht weils so hell wie standlicht ist :O
aha... danke euch. dass ich kein frm nachrüsten muss ist ja schonmal prima.
ich nehme mal an dass ich aber erst die scheinwerfer einbauen muss um das frm codieren lassen zu können?
Kannst du auch vorher codieren. Leuchten dann halt statt den Ringen die aktuellen Standlichter.
