Einbau M3-Fahrwerkskomponenten (Stabilisatoren, Querlenker,Zugstrebe, Führungslenker, Gummilager) in E90 335i - Erfahrungsbericht Alpina_B3_Lux
Aus welcher Region kommst du?
Westerwald, genau zwischen Köln und Frankfurt. Hättest du Lust dir das mal anzusehen?
Ließe sich bestimmt einrichten. Ist nicht ganz aus der Welt
Komme aus der Eifel Grenze zu Luxemburg -
Das wäre es mir die Fahrt sicher mal wert
Bin jetzt erstmal gespannt wie es ausschaut, wenn alles wieder beisammen ist und rollt.
Wenn sich die Geräusche jemand Kundiges anschaut hat es aber ja doch ein anderes Gewicht als wie es derzeit ist, wo viel mit Vermutungen und Mutmaßungen passiert.Bei der Lenkspindel zB ist für mich nicht auf den ersten Blick schlüssig, wieso sie ok vertikaler Richtung Spiel haben darf. In Fahrtrichtung wegen der Verstellung, ja. Zur Seite wegen der grundlegenden Funktion Lenkung, auch. Aber nicht nach oben.
Und es sah so „lecker“ aus, leichtes Spiel um die Nulllage und zwei Kreuzgelenke, die in jeder Richtung Spiel haben könnten.
Prinzipiell hätte ich mir sogar vorstellen können dass das zu dem Geräusch beiträgt. -
Eine defekte lenkspindel würde sich eher durch hackeliges oder schwerfälliges lenken bemerkbar machen
Ok, danke für die Info. So ein Fehlerbild hätte ich eher einem defekten Lenkgetriebe zugeschrieben, wenn ich ehrlich bin.
Schick mir mal eine pn, dann können wir mal gucken
Hatte auch poltern z.B. beim überfahren von Bahnübergängen nach dem Einbau der M3 Teile an der VA.
Tausch auf die Serienmäßigen Zugstreben haben das Geräusch wieder verschwinden lassen,
denke aber dass die Geräuschquelle das Lenkgetriebe war und die Zugstreben vom M3 es halt erst richtig hörbar werden haben lassen.Danke für die Info! Ein Bekannter hat sich die Arbeit gemacht die Gummilager vom F3X in die E9X Zugstrebe einzupressen und hat ähnliches berichtet. Leider sind die F30 Lager nicht Plug & Play und müsse noch etwas bearbeitet werden, von der Härte liegen diese wohl zwischen dem OEM Hydrolager und M3 Gummilager.
Bei mir haben die bestellten M3 Pendelstützen zu den Serien von meinem 335i eine andere Länge und einen Konus auf einer Seite...
Gefühlt passen bei mir mit M3 Stabi (und Öhlins Dämpfer mit standard 335i Domalgern) nur die originalen Pendelstützen.Wie habt ihr das verbaut?
