habe folgendes Problem:
Habe seit neuem die Alpine SPG-10c2 vorne und auch hinten verbaut.
Am Montag wird ein neues Navi eingebaut, das Clarion nx702e.
Nun ist meine Frage ob es mir was bringt wenn Ich mir einen Verstärker hole ?
Bei dem jetztigen Radio von Stereo System Bmw habe ich nämlich bei zu tiefen bässen ein komisches ''klacken'' in einem der hinteren Lautsprecher.
Ich weiss natürlich nicht ob das neue Navi eine größere Ausgangsleistung hat (wahrscheinlich schon) die dieses ''klacken'' nicht mehr bring.
Sollte Ich nun die hinteren Lautsprecher an einen Verstärker hängen ?
würde das dann klanglich einen unterschied zu den beiden vorderen Lautsprechern machen ?
Lautpsrecher an den Verstärker hängen, aber welche ?
Verstärker bringt immer was.
Wenn dann würde ich aber die vorderen Ls an die Endstufe anschlissen. Oder natürlich alle.
Aber beim Anschluss der Ls an eine Endstufe wären auch neue Kabel mit einem größeren Querschnitt sinnvoll. -
Okay ,aber wie bekomme Ich die Kabel aus der tür ins innere, bzw nach hinten ?
Reicht es dann wenn ich nur die Kabel der Lautsprecher zum Verstärker austausche gegen dickere oder ?
Ich muss ja dann nicht noch extra kabel zum radio legen, da der verstärker ja mit dem radio verbunden ist ?
dann hätte ich ja aber auch die Kabel im Auto rumliegen, also die schon von Bmw verbauten Kabel oder sollte ich die komplett rausmachen ? -
Moijn.
Ähmmmm – verstehe ich das richtig? Du gibst Dir den Aufriss für einen Naviumbau um dann Wühltischlautsprecher zu verbauen? Sorry, da reißt auch der Verstärker nichts mehr. Das sieht sehr nach basteln aus. Wer hat Dir denn dazu geraten?Grüße Mike
Welche Lautsprecher willst du denn beim e90 schon gross einbauen
Die erschwinglichen und guten Lautsprecher die halt mal von der Einbautiefe in den e90 passen sind nun mal leider fast nur die alpine und die Hifonics.
Navi sollte so oder so reinkommen will da kein Bose Super System drin haben sondern die Standartanlage aufwerten. -
Also die Firma die mir das Navi einbaut hatte mir noch ein Komplettes System empfohlen.
Glaub des war des Audio Xion 200.
Aber die Lautsprecher sehen nicht sehr vielversprechend aus. Sind die denn besser als meine neuen Alpine
Gibts denn ausser dem Xion noch ein besseres System oder bessere Lautsprecher -
Ordentliche Systeme die auch etwas taugen liegen im Bereich von 100 - 200.- (MT/HT). Das wäre mit Sicherheit besser gewesen. Und vom Aussehen alleine zu urteilen – ich könnte Dir modifizierte Chassis zeigen, die echt mies aussehen, aber traumhaft klingen. Es gibt sehr viele Systeme die man da einbauen kann, doch wenn's der Händler nicht hat oder kann Dir keinen BMW vorführen ist das halt doof.
Grüße Mike
Ja das ist klar .
Ich werd einfach mal nach dem Navieinbau die Leute fragen was ich da machen kann und wieviel es mich dann auch kosten wird.
Der Mann dort meinte aber dass sie ein Einbaukit f[r den e90 haben, wo die Lautsprecher in der Hutablage und die in der T[r gewechselt werden und ausserdem noch die beiden unterm sitz.
naja werd mich einfachmal morgen informieren -
Das Clarion hat doch schon echt schöne Vorraussetzungen wie Laufzeitkorrektur/Filter...
Xion 200 Plus und ne schöne Endstufe in Verbindung dem Clarion - ich denke, da wirste deine Freude haben!
Ja glaube ich auch.
dann werd ich mal die leute morgen fragen wieiviel das system kosten wird.
Hoffe natürlich nicht teurer als 500 Euro mit einberechneten Arbeitskosten
