Batterie abklemmen, danach Probleme?
  • Abend.
    Ich will morgen mal kurz das Radio bei meinem 2010er E90 ausbauen um zu sehn wie viel Platz da ist und wie die Befestigung des 2DIN Rahmens aussieht da ich das Radio gegen einen 7" TFT tauschen will.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich dazu besser die Batterie abklemmen?
    Also bei anderen Einbauten die noch kommen muss ich sie auf jeden fall abklemmen. Jetzt habe ich aber schon die verschiedensten sachen nach dem wieder anklemmen gelesen.
    Von defekten Kombiinstrumenten über Fensterheber neu einstellen bis gelöschte Daten im BC.
    Also was erwartet mich denn nach dem ab und wieder anklemmen der Batterie? Also kein Wechsel?
  • Wenn du vor hast die Batterie abzuklemmen, dann öffne den Kofferraum und warte ca.10 min bis alle STG heruntergefahren sind.
  • Beim ab- und anklemmen dürfte es keine Probleme geben.
    Ich habe es schon mal gemacht, der Tageskilometerzähler war gelöscht, das wars...
  • Wenns nur der Tageskilometerzähler ist der zurückgesetzt wird gehts ja.
    Warum liest man dann nur so unterschiedliche sachen? Oder gibts solche Probleme nur beim Batteriewechsel?
    Zitat
    Du kannst auch den Lichtschalter für ca. 10min einschalten.
    Was für ein Lichtschalter? Und was soll dadurch passieren?
    Wenn ich nur das Klima Bedienteil und das Radio abstecke sollte ja mit angeschlossener Batterie eigentlich nichts passieren?
  • Lichtschalter für das Stand- oder Abblendlicht, dass ist dafür da um den Reststrom "aufzubrauchen"...
    Gesendet via Tapatalk
  • Das einzige "Problem" was Du hast ist, dass im Fehlerspeicher vlt. ein paar Steuergeräte melden dass die Boardspannung gestört ist ... aber das ruft keinen Fehler im Kombi/CCC/CIC hervor ... das juckt auch keinen bei BMW :). Nur wenn Du dann mal den Fehlerspeicher auslesen lässt, hast Du da ein paar nette Meldungen und die können einen erstmal ins Grübel versetzen ;)
  • Die Uhrzeit muss ebenfalls neu eingestellt werden. Aber sonst problemlos...schon mehrmals gemacht.
  • -> http://www.e90-faq.de/anleitun…8-batterie-abklemmen.html
    Absolut kein Problem, weder bei unserem 1er, noch bei meinem 3er hab ich danach ein Problem feststellen können, ist wirklich easy ;)
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
