Wo hast du das blaue Kabel (Snap-In) eingepinnt? Das ist bei mir übrig geblieben..
E91 (09/2008) Combox Media
Ich habe auch das Problem gehabt das der 26 polige den "Ausgang" rechts hat. Vielleicht gibt es da verschiedene. Habe versucht mehr vom Kabel zu gewinnen und die Befestigungen bis zur Rückbank hin entfernt... Damit hätte es dann gerade so gepasst! Ich werde aber früher oder später nochmal rangehen und schauen das sich das besser lösen lässt.
Scheinbar habe ich auch die Kabel fürs Mikrofon falsch gepinnt, das funktionier nämlich nicht mehrIch werd einfach die Halterung der Combox bearbeiten, damit ich die Combox auf dem Kopf fixieren kann. Dadurch wäre der 26-pol. Stecker nach links und auch der große schwarze Fakra Anschluss wäre nach links herum. Dadurch muss ich keine Kabel dehen und es wird auch nichts gequetscht
Hab auch schon überlegt weil ich das Mikro falsch habe einfach so einen Umbau Stecker und alles zurück pinnen.
Mit dem Umbau Stecker/Adapter würde ich ja ca. 10cm. Kabel gewinnen und nix wäre geknickt. Kommst du nicht bei mir aus der Gegend? -
Mit dem Umbau Stecker/Adapter würde ich ja ca. 10cm. Kabel gewinnen und nix wäre geknickt. Kommst du nicht bei mir aus der Gegend?Adapter oder zusätzliche Kabel will ich da nicht haben. Lieber dreh ich die Combox einfach um. Da muss ich mir zwar ne andere Halterung überlegen, aber immer noch besser als wieder irgendwelche Kabel zu löten oder Adapterlösung zu haben.
Kann ja ggf. dann ein Foto posten, sobald ich es bei mir gemacht habe. Macht ja im Grunde keinen Unterschied, ob die Combox auf dem Kopf liegt oder nicht.
Nein, leider nicht. Komme aus dem Raum München. -
Hatte die ComBox nicht Hitze rippen nach aussen? Bin gespannt was bei dir rauskommt
München ist in der tat nicht gerade um die ecke! Sonst hätte man sich zusammentun können.
Naja, ob diese Rillen so viel bringen...
Aber werd ich mal etwas beobachten... habs montiert, morgen gibts Bilder -
Hallo sind Mulf nur in Kofferraum oder auch wo anders eingebaut...
ab werk im kofferraum.
offizielle nachrüstung hinterm handschuhfach. -
handschuhfach
Hast du eventuell ein Bild wie aus dor in eingebautem Zustand aussieht? Überlege mir ein Funkgerät nämlich vorne einzubauen...
leider nein
