Er meint vlt ne große Pizza beim Lidl.
		Neue Bremsscheiben - Sammelthread
			So, Update zum Bremsscheiben abdrehen  Bremsscheiben wieder "Ende Gelände", war ein kurzes Vergnügen (800 Km), geht so langsam wieder los mit dem Flattern beim Anbremsen (Kurz und Hart) aus hohen Speed ! Mache echt 10 Kreuze wenn die F82 M4-Bremse endlich drin ist !!!
			Schon verrrückt. Die einen fahren damit jahrelang rum, und andere bekommen das in 2 Wochen klein  Achim, ich glaube, du brauchst ne Dashcam. Will unbedingt sehen, wie du Auto fährst. Da sieht man links und rechts wohl nur Striche vorbeifliegen.
			Ich habe mich NICHT im Griff  trotz meines Alters trotz meines Alters Der Dicke hat halt Gut über 400 PS und auch über 500 NM, dass "Geile" ist halt die Beschleunigung von um die 100 Km/h in den Ü 200 Bereich rein, geht halt sehr Zügig  Das muss man auch wieder Abfangen  In den letzten gut 20 Jahren hatte ich immer das Glück "Echte" Compound Scheiben fahren zu können, da gab es NIE Probleme mit, die waren zwar Laut, aber haben immer Funktioniert !!!! Daher lasse ich auch NICHT auf die 370ziger Bremse umbauen, sondern auf die 380ziger. Ich will einfach wieder echte, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Topf und Reibring getrennt auf Stahlstiften gelagert und nicht mit irgendwelchen Reißzwecken am Topf zusammen gepappt  Wird am 10.10 umgebaut, dafür fahre ich in die schöne Röhn
			Alles anzeigenIch habe mich NICHT im Griff  trotz meines Alters trotz meines Alters Der Dicke hat halt Gut über 400 PS und auch über 500 NM, dass "Geile" ist halt die Beschleunigung von um die 100 Km/h in den Ü 200 Bereich rein, geht halt sehr Zügig  Das muss man auch wieder Abfangen  Sorry für OT, aber wie ist dein Reifenverschleiß? Wie lange halten die und welche fährst Du?
			Sorry für OT, aber wie ist dein Reifenverschleiß? Wie lange halten die und welche fährst Du? Eigentlich finde ich den OK. Vorne die sind jetzt ca. 25.000 KM drauf, haben noch 5mm. Hinten habe ich vor kurzem, aufgrund einer Fehldiagnose, nach 25.000 KM gewechselt, die hatten noch gut 3mm drauf. Sind Dunlop SportMaxx RT2
			Sorry für OT, aber wie ist dein Reifenverschleiß? Wie lange halten die und welche fährst Du? Vermutlich, wie bei jedem 330d oder 335d, der sportlicher bewegt wird. Die haben Serie auch alle über 500Nm. Um eine Bremsscheibe krum zu bekommen ist nicht viel notwendig, eine sinnfreie Fahrweise reicht da aus.  Was kostet denn das Nachrüsten der M4 Keramik-Bremse? 14k€? Da würde ich mir zuerst ganz andere Fragen stellen.
			Was kostet denn das Nachrüsten der M4 Keramik-Bremse? Keine Ahnung, ich bekomme ja "NUR" die normale F82 M4 Bremse.
			Alles anzeigenIch habe mich NICHT im Griff  trotz meines Alters trotz meines Alters Der Dicke hat halt Gut über 400 PS und auch über 500 NM, dass "Geile" ist halt die Beschleunigung von um die 100 Km/h in den Ü 200 Bereich rein, geht halt sehr Zügig  Das muss man auch wieder Abfangen  In den letzten gut 20 Jahren hatte ich immer das Glück "Echte" Compound Scheiben fahren zu können, da gab es NIE Probleme mit, die waren zwar Laut, aber haben immer Funktioniert !!!! Daher lasse ich auch NICHT auf die 370ziger Bremse umbauen, sondern auf die 380ziger. Ich will einfach wieder echte, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Topf und Reibring getrennt auf Stahlstiften gelagert und nicht mit irgendwelchen Reißzwecken am Topf zusammen gepappt  Wird am 10.10 umgebaut, dafür fahre ich in die schöne Röhn  Hast du ne Ahnung wie das gemacht wird? Irgendwelche Adapter die unter die Aufnahmen geschraubt werden?
			Hast du ne Ahnung wie das gemacht wird? Irgendwelche Adapter die unter die Aufnahmen geschraubt werden? Ja, da werden Adapter verwendet. Bremsanlagen Upgrate BMW F82 M4 4K Nachrüstsatz für BMW 335i Typ E92 WB71 BMW M4 F82 Bremsanlage Vorderachse bestehend aus: • BMW BREMBO Bremssättel 4k Farbe gelb(mit M Logo) • Original Compound Bremsscheibenset gelocht 380x30mm • Adapterset für Compound Bremsscheiben (notwendig) • Bremsbeläge PAGID STREET+ • BMW Federklammerset Bremsbeläge VA • Bremsbelagsensor vorne, Schrauben, Kleinmaterial Montage der Bremsanlage inkl. Bremsflüssigkeit und entlüften Vorfahrt beim TÜV, Eintragung nach §19.2 / 21 der Bremsanlage
