Die 200.2 ist teuer ja, aber ist halt auch ne ordentliche Endstufe ![]()
Benutzt du 'n HL-Adapter?
Wenn ja, welchen nimmst du denn da?
Noch nicht entschieden wird aber auch auf Mosconi hinauslaufen..... -
Was meinst du?
Weißt du noch nicht ob du n HLA nimmst oder weißt du noch nicht welchen HLA du nimmst?
Was meinst du?
Um den Adapter werde ich nicht rumkommen das ist ja klar, von daher nicht klar welchen
Hätte ja sein können, dass du nicht nur die Subwoofer austauscht und 'n DSP usw nimmst
Aber sonst hast du Recht
Als ich demletzt bei 'nem Händler war hat er mir den HLA-SUM von Mosconi empfohlen..
Werd wohl demnächst nochma dahin fahren müssen und den ma nach den Komponenten fragen, also ob alles passt.
Wenn du nur die Subwoofer austauschen willst:
Audiosystem X 165.2 - liegt in deinem Preisrahmen, hat nen Hochpegeleingang und genug Leistung -
Leute mal eine andere frage. Habe meine AX 08 momentan an einer Hertz EP2X laufen. Würde die "reichen" um die Earthquakes zu befeuern?
Technische Daten Hertz EP2X
22oW x2 an 4 Ohm
700W x1 an 4 Ohm
350W x2 an 2 Ohm
Bypass Ja
Hi-pass 40 - 400Hz @12 dB
Lo-pass 40 - 400Hz @12 dB
Boost 0 - 12 dB @ 45HzDämpfungsfaktor
1KHz @ 4 ohm 130 -
Die Sws8 haben 150W und 2Ohm. Die EP2x schiebt 350W an 2Ohm. Die reicht also locker;)
Hab hier auch noch ne EP2x aus meinem letzten Auto liegen und denke drüber nach die für die AX 08 oder Sws8 zu nutzen. -
Super
Also hab die mal billig in der bucht geschossen und bin super zufrieden damit. Zusammen mit nem Kondensatot laufen die AX08 super. Der reiz nach NOCH mehr Bass kommt aber jetzt wieder so langsam hoch
