Was machen denn die Leute die keine Sitzheizung/bzw. das Steuerelement haben?
Gibt es verschiedene Panels?
Dann ist doch alles in Butter. Ohne zusätzliche Steuerung brauchst Du auch nichts. Alle anderen müssen die Bedienleiste in den Ascher verlegen. Dafür gibt's dann Einsätze
Grüße Mike
Naja, ich seh da auf dem Panel ganz unten die Sitzheizungssteuerung.
http://www.acr.ch/fileadmin/media/pdf/seite14.pdf
Wenn man keine hat, was soll den dann den Schlitz füllen?
Wenn Du es richtig verfolgt hast, dann spreche ich über das Dynavin, nicht über die ACR-Marke Zenec ![]()
Grüße Mike
dreamsounds, sage uns bitte wie der Klang ist wenns verbaut ist
jep würd mich auch interessieren ![]()
Wird schwierig, da ich den Rest erst umbauen werde, wenn das Dynavin wieder raus kommt. Mal sehen wie es an den Serientröten wirkt.
Grüße Mike
Achso, ich dachte wir reden über das Zenec gemeint....
Aber wenn das eine rausfliegt, vielleicht wird es dann ja für ein Schnapperpreis zu haben sein ![]()
Soooo, Dynavin ist eingebaut.
Zuerst einmal folgendes:
Das Gerät kommt super verpackt mit allem Zubehör. Bei mir war jetzt sogar der Ersatz-Ascher dabei, wo ich aber abklären muss, ob das Standard ist.
Das Gerät macht einen wertigeren Eindruck als die, die ich vor zwei Jahren zu sehen bekam. Durch das komplette Kabelzubehör ist der Einbau recht zügig zu machen. Ich denke zwei gemütliche Stunden und alles ist an seinem Platz.
Die Passgenauigkeit erhält einmal eine 3 und an das kleine Eck am unteren Ende muss man sich gewöhnen, es akzeptieren oder eben diesen Umbau sein lassen.
Von der Funktion kann ich noch nicht viel sagen, da gerade aus der Werkstatt gekommen. Alles springt aber an und funktioniert auch gleich.
Klanglich ist es von mir aus jetzt schwer einzuordnen, da ich noch die körperverletzenden Originale verbaut habe (mit einem Woofer
). Doch immerhin ist es eine Steigerung zum Business-Radio.
Ich werde die Tage etwas testen und dann wieder berichten. Wer will, kann es sich auch gerne selbst hier ansehen. Aber bitte Termin machen.
Grüße Mike
