habe mal eine Frage zum Anschluss einer Endstufe am E91, genügt es das
Signal vom Subwoofer unterm Sitz abzugreifen, für eine Spätere Anbindung
fürs Frontsystem/Subwoofer?
Nein das genügt leider nicht. Du musst das Signal über High Low Adapter abgreifen und dann verteilen
Danke für die Antwort.
High Low Adapter habe ich in meiner Endstufe, ich wollte nur wissen ob ich von den Subwoofern ein Fullrage signal bekomme.
Kommt darauf an, wenn du das Standard-Lautsprechersystem mit den Papplautsprechern, ohne Hochtöner in den Spiegeldreiecken dann ja, sonst nicht.
Perfekt, das habe ich. Noch... ![]()
Werbung xD
e91hifi.patrickjochmann.de
Hab nach der sehr erfolgriechen Hilfe hier im Forum alles dokuemntiert.
Nicht schlecht.
Was für Subs hast du verbaut?
Seh grade auf den Bildern dass der Teppich halb über die Subs ragt. Gibt es da irgendwie Probleme mit der Auslenkung der Subs?
Also ich hatte im alten die SWS & im neuen die SWS und keine Probleme mit dem Hub bis dato ![]()
Gut. Denn die SWS 8Xi hab ich schon hier liegen ![]()
