Danke dir, hoffe mal dass mein Codierer das so hinbekommt
Falls nicht Meld dich... ![]()
Korrekt, einmal reicht
Hi,
verstehe ich die Reihenfolge richtig wenn man AGR-Off und DPF-Off machen will:
zuerst DPF-Off machten, somit bekommt Motorsteuergerät andere Software.
Dann kommt AGR-Off beim Tuner der in dieser Software AGR-Steuerung deaktiviert.
Gruß.
Betriebserlaubnis ist erloschen sobald AGR Off, juckt zwar keinen!
Somit kannst du gleich vom Tuner beides machen lassen.
idr. ist es so günstig dass die KFO kaum mehr kostet
also auch gleich mit machen ![]()
grüße
idr. ist es so günstig dass die KFO kaum mehr kostetalso auch gleich mit machen
grüße
Ist schon klar. Mir ging es um die richtige Reihenfolge wenn man DPF-Off selbst macht, daher meine Frage. Denn DPF-Off ersetzt komplette Software und somit schon vorhanden AGR-Off.
Wenn ich es richtig verstehe haben beide Aufträge beim Tuner den Vorteil dass die Drosselklappe danach immer noch angesteuert wird, oder?
Kann man denn beide Änderungen rückgängig machen? Sollte doch gehen, oder?
Gruß.
Wie kann man den AGR Off hinbekommen. Habe Dpf entfernt und neue motorsoftware geflasht. Mit Rheingold kann ich nur die Agr Rate auf +40mg setzen. Ganz deaktivieren kann ich es nicht.
kannst du mit der genannten software nicht, hier muss die software auf der dde angepasst werden.
Agr-Frischluftrate in Rheingold auf +40mg sollte eigentlich genügen oder ?
yes
wenn ich es richtig sehe ist das die AGR-Frischluftrate pro Hub. (+40mg) Also wenn im Leerlauf ca. 280mg pro Hub reingehen (sagt gewisse Software), dann ist 40mg etwa eine "Frischluft-Verbesserung" um ca. ein Siebtel, oder? Klingt nicht nach besoders viel.
Gruß.
Ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein - aber besser wie nichts ![]()
