DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung]
  • Turbo-Ralle hat KFO + AGR off mit Euro4 Katalysator und es scheint zu funktionieren bzw. ich wüsste nichts was dagegen spricht. Du musst dir halt nur Gedanken machen, was du mit den Sensoren machst. Denn bekommt der Tuner die Abschaltung nicht in den Griff, schauste doof.
    Also entweder nach meiner Anleitung den DPF aus der Software entfernen und danach KFO (dann kannst du die Sensoren nämlich einfach abstecken)
    oder
    Einen guten Tuner finden und hoffen das er keinen scheiß macht bei der Fehlerabschaltung
    oder
    die Sensoren, wie Turbo-Ralle es gemacht hat, beim Katalysator nachrüsten.
  • gut. werde dann erstmal mit meinem "tuner" rücksprache halten ob er das kann.
    die originale motorsoftware könntest du mir zukommen lassen? die ohne SA200?
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Ich steh leider auch noch auf dem schlauch.
    Kann jemand mir helfen bitte?
    Ich brauch für mein E60 520d bj 05 den richtigen Datensatz... den rest würde ich dann selbst machen :)
    7799855
    mfg
  • gibt nich zufällig jemanden in der berlin der hier mitliest und mit mir den DPF leermachen kann (einer der flexen und schweißen kann)
    Meguiar's Fanboy
  • Bau ihn aus und schick ihn her :)
    Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
