LED für Türen-/Fussraumbeleuchtung
  • Hallo in unsere 3-Runde
    Hab mir gerade die LEDs für die Kennzeichen-Beleuchtung bestellt. Weiss jemand, wo ich die LEDs für die Türen und evtl. noch den Fussraum bestellen kann? Sollte aber auch komplett und einfach sein - (normale raus - LED raus). ;)
    Thx für eure Inputs.
    gb :super:
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
  • Zitat
    Original von Staati
    In den Türen? Meinst du die Vorfeldbeleuchtung? Da sind bereits LEDs drin
    aber noch nicht bei den nicht "geupdaten" Modellen gemäss deinem Avatar (du hast schon einen Neuern??)
    gb :super:
  • Zitat
    Original von SirFen
    Er meint die Türausstiegsbeleuchtung unten in der Türverkleidung.
    Ich habe diese hier genommen
    http://www.hypercolor.de/produ…uperFlux-LEDs-radial.html
    Funktionieren super und sind sehr hell
    SirFen
    Scheibe - habe die KZ-Beleuchtung bei denen bestellt :lol:
    gb :super:
  • Sind das die gleichen wie für den Fussraumlämpchen oder muss man da wieder andere nehmen? Hat jemand die genauen Abmasse der Soffiten, welche man bei Fussraum nehmen bzw. in den Türen nehmen muss - ohne BC Meldung? Danke für eure Hilfe.
    gb :super:
    2 Mal editiert, zuletzt von ghostbuster ()
  • SirFen - Besten Dank für die schnelle Infos :super:
    - den Thread vom 320de90 (LED-Guru) habe ich auch schon gelesen, aber ist auch schon etwas älter und seit dieser Zeit haben schon etliche die LEDs eingebaut bzw. das Angebot ist auch mittlerweile gewachsen.
    Möchte zuerst nur die Türen und die Innenraumleuchten im Fussraum auswechseln. Dann sollten also nur diese 4 Lämpchen genügen: klick
    gruss
    gb :super:
  • Hab gerade auch noch mal in dem Thread gelesen. Im Fussraum sollten dann also auch definitiv die Glassockellampen drin sein. Brauchst dann 4 Stück von denen, richtig. Und dann einfach 1 zu 1 tauschen und über den Unterschied staunen, vor allem bei der Einstiegsbeleuchtung :staunen: Passt perfekt zur Vorfeldbeleuchtung und man hat nicht mehr diesen hässlichen gelben Fleck am Boden :D
