Könnte das mal einer in den Gekauft-Thread verschieben ?.
Geteilte Mittelarmlehne ist soeben eingebaut! Gelatzt habe ich dafür 50 inklusive Versand
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/12/zazu6uju.jpg]
Würde der iDrive Knopf vom e60 bei mir auf den Controller passen?
Weiß jemand ob sich was an den Türverkleidungen geändert hat?
Habe komplettes Facelift Interieur verbaut aber bei der Türverkleidung vorne links passt eine Verschraubung nicht.
Ist die Tür aufgeklappt und man guckt drauf ist es unter der Interieurleiste die ganz Rechte Verschraubung. Was ist da los?
Alle Punkte von den Clips Stimmen und auch sonst die andern beiden Schrauben
Oder bin ich doof?
Ist alles gleich.
Haben auch schon mal eine 2008er LCI Ausstattung in einen 2006er gebaut.
Passte alles perfekt.
Handelte sich bei uns um eine Limo.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Wo liegt dann das Problem? Die Verschraubung ist versetzt und die Verkleidung sitzt sonst in allen Clipsen und die 2 andern Schrauben passen
Keine Ahnung.
Bei uns passte jede Schraube und jeder Klipp.
VFL und LCI Türen sind ja gleich
Ich hab das gleiche Problem, allerdings weiß ich nicht ob ich LCI Verkleidungen habe. Hab meine Verkleidungen getauscht, da ich die originalen nicht zerschnippeln wollte(Einbau von 13cm TMT). Dabei ist mir dann eben auch aufgefallen, dass die Schraube ganz rechts nicht mehr rein ging...die Löcher haben glaub 1-2cm Versatz.
Genau das ist auch mein Problem
Ich hatte erst überlegt, an der Stelle der Verkleidung ein Loch in die Tür zu bohren, aber das war mir dann doch zu doof
Durch den von mir verbauten TMT sitzt meine Verkleidung unter Spannung und die Klipse allein schaffen es nicht das die Verkleidung exakt anliegt, muss mir da noch etwas überlegen
Passt der LCI Handbremsbalg eigentlich auch in den VFL?
