Ja!
Der Unterschied zwischen dem gemessenen Verbrauch ( Verbrauch zwischen 2 mal Volltanken dividiert durch gefahrene KM ) und dem vom BC ermittelten Verbrauch beträgt bei mir bis zu einem Liter. Dabei streut der BC bei mir in beide Richtungen, mal zeigt er einen zu hohen, mal einen zu niedrigen Verbrauch an.
Also bei mir differieren Verbrauch des BC und tatsächlicher Verbrauch zwischen 0,1 und 0,3l und das seit knapp 50000km. Wobei der BC immer zu wenig anzeigt.
Zum Verbrauch im Schnitt 5,5l. Minimum (bei insgesamt 400km) 3,9l laut BC (also vermutlich 4,1l) im Urlaub in Dänemark, das meiste hinter einem Freund mit Anhänger also sehr gemütlich im 6. Gang.
Da ich viel AB fahre, schaffe ich beim Mitschwimmen im Berufsverkehr immer um die 5l.
Ist abends mal die Strecke frei, werden es auch mal 6l.
In der Stadt kann es aber auch gerne mal knapp 8l werden.
Da Du einen recht hohen Stadtanteil hast, wird das mit 5l nichts werden, aber unter 6l vielleicht.
Wobei eben auch Dinge wie Reifen (ich fahre die Standardbereifung), Geländeart (bei mir ist es größtenteils eben), Verkehrsdichte und auch das vorausschauende Fahren eine Rolle spielen.
Falls Du es nicht schon machst, wenn Du den Reifendruck ein wenig über den Werksvorgaben fährst (z.B. 0,2 Bar), dann sinkt der Verbrauch ein wenig.
