Hallo, ich benötige einige Ratschläge.
Fahrzeug: BMW e90, 318i, 1995ccn, Bj 11/2005. 92.000Km.
Ich habe das Fahrzeug im Oktober gekauft.
Im November fing der Terror schon an. Das hintere rechte Fenster geht nur unregelmäßig hoch. Je nach Tageslaune.
Kurz darauf ging bei jedem Bremsvorgang die aktuelle Spritverbrauchsanzeige hoch. Beim Stopp schnallte sie auf 10 Liter und ging dann hinuntee.
Im September bemerkte ich Öl am Ende des Krümmerblechs. Es dauerte keine zwei Tage als mir das Gehäuse vom Ölfilter, also der Deckel darauf riss.
Dieser wurde ohne Probleme gewechselt.
Der Ölverlust am Krümmerblech der für einen Geruch beim Bresvorgang verantwortlich war, blieb.
Daraufhin für 150 EUR die Vakuumpumpe getauscht.
Es war weiterhin Öl auf dem Krümmerblech.
Im Januar hatte ich bei Tempo 100 einen enormen Leistungsverlust. Es war der Öleinfülldeckel der aufgerissen ist.
Die Motorhaube qualmt stark wenn es regnet. (Keiner Motorraumisolierung vorhanden)
Der Öleinfülldeckel wurde getauscht.
Ölverlust auf dem Krümmerblech weiter vorhanden. Ich durfte bei 12000 km ca. 1,5 Liter Öl nachkippen.
Dann wurde die Ventildeckeldichtung getauscht. Nach eine paar Tagen im März, lieS das Fahrzeug sich nur schwer schalten und war selten ohne Ruckeln anzufahren.
Das Ruckeln war nur im ersten Gang, als würde sich der Schleifpunkt ständig wechseln.
Daraufhin wurde die Kurbelgehäuse entlüftung getauscht.
Mittlerweile läuft kein Öl mehr auf das Krümmerblech.
Nun seit zwei Wochen lässt er sich wieder unregelmäßig gut fahren. Vorne am Motorblock ölte er an mir nicht bekannten Stecker.
Diese wurden getauscht. Seitdem läuft er meiner Meinung nach ohne sichtlichen Ölverlust.
Beim Anfahren höre ich nun ca. Unter den Fahrersitz ein klackern vergleichbar mit einem kaputten Endtopf.
Als würde man ein Auto mit zu wenig Gas anfahren.
Mir wurde gesagt das die Nockenwelle schwitzt und die Steuerkette beim kalten zustand Geräusche macht.
Gestern hatte der Motor sowas wie einen Aussetzer, als würden die Reifen auf Schnee ausrutschen. Schwer zu beschreiben. Der Motor reagierte kurz nicgt und legte dann mit einem Ruck wieder los.
Nun bemerke ich das er beim kurzen Stehen weißer Rauch aus dem Auspuff kommt. Der Motor ist nun so laut wie eine Diesel.
Heute beim Verlassen einer Tankstelke lenkte ich scharf nach rechts. Das Auto klapperte erbärmlich und diese Motoraussetzaktion ereignete sich wieder. Kurzer Stopp und dann ging es weiter. Ras Klackern hörte auf.
Jemand sagte das meine Ventile klackern. Er das Öl aus dem Auspuff drückt und das dieses die Ursache des hohen Ölverbrauchs ist.
Das Auto hat noch bis Oktober Garantie.
Weiß jemand Rat was es sein kann? Oder ob das Autohaus das Auto reparieren muss?
Ich bin so langsam ein wenig verzweifelt.
Danke für das Lesen
Gruss Rick
 - also das sieht mir echt nach ner neverending Story aus, zumindest am Motor scheint einiges fällig zu sein, von der Karosse und Antriebsstrang ganz zu schweigen.
