Kombiinstrument High/Low 320d VFL
  • Hallo,
    Kann man das low Kombiinstrument eines 320d BJ2005 einfach gegen ein High Diesel Instrument (330d) austauschen?
    Fragen dazu:
    Passen da die Drehzahlbereiche?
    Unterstütz der High Tacho auch den nicht aktiven Tempomaten so wie er in meinem 320d verbaut ist? (also die dynamische Anzeige am Rand des Ringes)
    Hat jeder High Tacho die Tempomatfunktion beinhaltet?
    Gibts sonst was zu beachten?
    Danke und lg
  • mechanisch sollte es passen, aber ein gebrauchtes kann man wohl nicht codieren, es sei man verändert das eeprom (war das richtig?). Du kannst dir ein neues beim Händler kaufen und programmieren lassen. Das ist sicher, kostet nur etwas mehr :wacko:
    Oder mache es wie ich, die Tachoscheiben aus einem High in dein Low bauen, wenn es dir nur um die Optik geht.
  • Na zum Glück wurde hier noch nie über das wechseln des KI gesprochen.
    Es gibt Leute die können gebrauchte KIs verbauen, andere sagen das nur neue gehen.
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
  • Also mein codiere hat es geschafft...
    Allerdings ziemlich aufwandig da am tacho der km stand und die fahrgestellnummer gespeichert ist (eprom) und diese nicht einfach uberschrieben werden können...
    Er hat es soweit ich weiß mit einem lehren eprom probiert und wollte diesen anlernen ging nicht...
    Er hat dann was ich weiß seinen jetzigen aus dem tacho ausgelotet und in den neuen eingelotet allerdings mußte dann auch noch was codiert werden...
    Möglich ist es allerdings sehr aufwandig...
    Alle angaben ohne gewähr da er es mir auch nur grob geschildert hat und ich nicht mehr alles zu 100% weiß...
    Weiters kommt angeblich wenn was nicht passt so ein "manipulationspunkt" im tacho das man gleich sieht das da was nicht stimmt...
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • OK....Codierproblem ist mir jetzt klar, danke! Muss man wohl auf einen Versuch ankommenlassen
    Wie siehts mit:
    Drehzahlbereichen
    Tempomat
    wie seh ich welcher high/low ist
    aus?
    lg
  • Entsprechende Codierung vorausgesetzt...
    LOW:
    [Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/307156/2904811/tacho-320d-e90-25066.jpg]
    HIGH:
    [Blockierte Grafik: http://img543.imageshack.us/img543/3306/20130105170754.jpg]
    PS: schon 1000. geklärt...
  • danke.
    Das heißt ich kann davon ausgehen dass bei der Tachoversion mit den kleinen Strichen bei den Drehzahlen es sich immer um eine High Version handelt?
    Es gibt kein High ohne Tempomat, korrekt?
  • Der Unterschied liegt im Infodisplay in der Mitte. Der High hat hinter der Geschwindigkeitskalierung noch eine weitere, für den Tempomaten.
    High Tachos gibt es auch in Fahrzeugen ohne Tempomat (bei mir zb), hier ist die Skalierung zwar vorhanden, aber nicht der Motor für diese Scheibe.
