Sprich ich bin nur für diese Matten schon bei über 300 Euro?.. Gibts das nicht irgendwo günstiger? ![]()
Sitze Absatteln?
Das mit den Sitzen kommt nun etwas spät.. Dachte die passen nicht, nun hab ich Sie weggehauen.. Also brauch ich das Steuergerät und den Kabelbaum auch, richtig?
Da ist die Heizung ja teurer als die Sitze. -
Wenn man Teile Nachrüsten will und es Original sein soll ist das immer teuer, da willst du garnicht erst wissen was ein neuer Lederbezug kostet
Klar brauchst du den Kabelbaum und das Steuergerät.... mit nur die Heizmatten im Sitz verbauen ist es nicht getan
Also brauch ich 2x Heizelement Basis Leder, 2 mal Heizelement Basis lehne, 2x mal das Steuergerät und 2 mal den Kabelbaum?
Für die Heizmatten bin ich dann bei knapp 290 Euro. Woher bekomm ich den Kabelbaum und die Steuergeräte?
EDIT: Ist es das? http://www.ebay.de/itm/BMW-E90…itz-6926433-/281124501759
Woher weiß ich denn ob es das richtige mit Sitzheizung ist? -
Alles anzeigen
Woher weiß ich denn ob es das richtige mit Sitzheizung ist?Dann kauf am besten den gesamten Nachrüstsatz und verwende das was du brauchst. Den Kabelbaum brauchst du eventuell gar nicht - zumindest nicht viel davon - da die Kabel in deinem Auto liegen!
Nachrüstsatz inkl. der Steuergeräte: http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=52_3235&grafikid=148583
Mit dem Nachrüstsatz bist du definitiv günstiger wie wenn du alles einzeln kaufst und es ist alles was du benötigst inbegriffen
Falls du den ganzen Nachrüstsatz kaufen solltest, und du den Kabelbaum zwischen dem Sicherungskasten und den Sitzen über hast (dieser sollte ja bei dir schon liegen, da du vorher Sitzheizung hattest), dann würde ich dir diesen gerne abkaufen.
Hast dann wieder mal was gespart
Ox
Hab nun die Möglichkeit direkt nochmal 2 passende Ledersitze zu bekommen mit SHZ für 300 Euro, denke damit komm ich günstiger und einfacher weg oder?
Falls die Steuergeräte fehlen könnte jemand noch einen direkt Link für das richtige Bauteil posten?
Dann brauch ich Nr.03, richtig?
Jap
