Hinten ist es ok mit dem 255 PSS auf 9,5. Zieht sich zwar etwas, aber durch die Felgenschutzkante kann man das Horn nicht sehen. Extremer ist es vorne mit nem 225 PSS auf 8,5.
Johannes
Johannes
Okay, dann werde ich mal gucken.
Die Felgen gibt es ja leider nicht in 8x19 vorne und 8,5x19 hinten.
Rundherum 8,5x19 stell ich mir jetzt auch nicht soo geil vor.
Ich glaube ich werde einfach mal mein Glück versuchen mit den Felgen+ den Michelin PSS
Ich habe mal Hankook S1 Evo2 in 225 auf ner 8,5er Felge gesehen, war schon gezogen aber nicht so extrem.
Wenn der Michelin deutlich breiter aufbaut als der Hankook könnte das fast bündig werden denke ich, bei den Hankooks hatte die Felge nen guten halben cm rausgestanden (ATS Racelight).
Ich bin halt immer bissel vorsichtig mit den Felgen, ich habe da immer gerne etwas mehr Gummi abstehen als Felge an sich.
Gibt ja nix schlimmeres als ein zerditschtes Felgenhorn ![]()
Servus meine Mitstreiter ,
habe mir einen E91 320d gegönnt, leider auf Winterreifen.
Verbaut sind zur Zeit schon H&R Tieferlegungsfedern 40/20.
Nun zu meiner Frage, passen die Felgen in die Radhäußer ohne Bearbeitung?
8,5Jx18H2 ET44 mit 225/40R18 , es sollten Breyton Magic sein.
Besten Dank schonmal , bin total happy wieder meine Wege in einem BMW zu bestreiten ![]()
Ich vermute du wirst evtl. Spurplatten brauchen, die ET ist recht hoch, das bedeutet du hast evtl. Probleme mit der Freigängigkeit in Richtung Federbein.
Ich bin jetzt mal den 20" Bilderthread durchgegangen.
Meine Felgen habe ich jetzt hier.
Heute kamen die Reifen. Leider habe ich bei der Suche mich zu sehr auf den Lastindex konzentriert und daher den Umfang außer Betracht gelassen.
Nun habe ich gesehen, das meine 245/30 R20 etwas über 3% Abweichung zur Serie haben.
Im Bilderthread gibt es einige, die diese Reifen fahren. Steht aber auch nirgens dabei, das ein Tachoangleichung gemacht wurde.
Wird es da Probleme geben?
Hab nämlich keine Lust, mich mit den TÜVern rumzuärgern.
was steht im gutachten zu deinen felgen?
Ich fahre ne 235/30/20" & 275/25/20" Kombination & im Gutachten stand nichts drin, hab die Felgen/Reifen Kombination ohne Probleme eingetragen bekommen. Bei 200Km/h läuft meiner laut GPS (194Km/h) oder Perfomance Box (194,8Km/h)
Im Gutachten steht nur 245/30 R20 als kleinste Größe drin. Bzw. gilt das Gutachen nur für die F-Modelle. Heißt, es muß eine §21 Abnahme durchgeführt werden.
Es sind Barracuda Voltec T6 in 9,0j x 20 ET40 ringsum.
Wegen dem xDrive bin ich auf ringsum gleich umgestiegen.
Aber irgendwie scheint es so noch nicht zu funktionieren, ohne größere Umstände. Tacho angleichen wollte ich nicht, da ja sonst mit originalen Räder die Geschwindigkeit nicht mehr richtig angezeigt wird.
Andere Überlegung wäre, Mischbereifung aufzuziehen. Sieht aber bei gleichen Felgen sicher nicht stimmig aus.
Ich sehe es schon kommen, das der Kram wieder weg geht...
unterhalt dich mal mit dienem prüfer
Ja, werd ich wohl machen müssen.
Leider bin ich auch vor kurzem umgezogen, sodas ich mir einen neuen TÜVer suchen muß. Das wird in der Regel sehr schwierig, bis man einen fähigen gefunden hat.
Daher mal die Frage, kennt jemand einen guten TÜVer in und um Magdeburg? ![]()
