Die Dieselpumpe wird vom Dieselkraftstoff geschmiert. Saugt diese Benzin an, welches eine reinigende Wirkung besitzt, wird die Pumpe nicht mehr geschmiert und das Material frisst sich nach und nach. Kleine Metallspäne werden transportiert und können so einen Motorschaden erzeugen.
325d Benzin getankt Tank auspumpen
Müsste da nicht BMW die kosten übernehmen.
Hast du in einer Markentankstelle getankt -
Ich frag mich da auch grad,wie sie das gemacht hat.
Ab etwa 3% Benzin im Dieselkraftstoff kann es zu Schäden am Motor oder anderen Teilen kommen, z. B. Einspritzpumpe.
Ich würde sagen abpumpen über die Kraftstoffpumpe und neue Pumpe einbauen. Oder Schlauch abziehen und raus laufen lassen. Kann allerdings nicht sagen wieviel dann noch im Tank verbeibt bzw. ob wirlich alles raus läuft.
Gruß thomas -
Ich hoffe ihr habt seit dem falsch Betanken nicht den Motor gestartet.
Dann solltest du folgendes machen, Rücksitzbank raus und unter beiden Seiten die Deckel öffnen und
das Benzin absaugen. Wichtig ist auf beiden Seiten vom Tank ab saugen. Auf keinen fall über dir Kraftsoffpumpe und den Filter den Krafstoff rauspumpen.
danach alles wieder zusammenbauen und betanken und den Krafstoffilter zur Sicherheit wechseln.
Danach mit Diesel betanken.Den Fehlbetankunsschtuz gab es erst später war nicht von Anfang an verbaut.
Wieviel Liter Benzin hat sie den getankt?! -
Sonst stellst ihn halt hinten hoch in ziehst den schlauch ab.
Oder anders herum, je nachdem wie es raus läuft. -
frauen schaffe immer alles...
Er war leer und sie hat voll getankt
