  • Wenn sie denn überhaupt elektrisch einklappen können: ja
    Ansonsten fehlt dir der Motor zum Anklappen, den kann man nicht hinkodieren, da hilft nur nachrüsten.
    Wo soll sich ein Vakuum bilden? Am Scheibenwischer?
    Also, habe elektronische Außenspiegel, dann wird ja da ein Motor sein, oder nicht??
    Durch die fahrt entsteht ja an der Heckscheibe Unterdruck.
    LG
  • Gibt Motoren zum Spiegelglas verstellen und Motoren zum anklappen.
    Die zum anklappen sind nicht immer verbaut.
    Die gehören nicht zur Standard Ausstattung.
    Hast du bei der Spiegelverstellung einen Knopf wo du die Spiegel anklappen kannst?
    Wenn nicht fehlen dir die Motoren, dann kann man das anklappen per Fernbedienung auch nicht codieren
    Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
  • Zitat
    Hat wer bzw. gibt es ne Anleitung zum Getriebeaustausch? Fahrzeug ist n 330i N52 aus 2005.
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    Geht wie bei jedem anderen BMW.
    Musst auf nichts anderes aufpassen.
    Gleiches System.
    Kannst also jede Anleitung nehmen die du im Netz findest.
    Das ist aber eigentlich selbst erklärend wenn man sich das Auto von unten ansieht
    Glaube nicht, dass ich einen Knopf hab, um das ganze anzuklappen. Muss ich noch einmal genauer schauen. Was würde eine Nachrüstung kosten??
  • Also, habe elektronische Außenspiegel, dann wird ja da ein Motor sein, oder nicht??
    LG
    Was sind denn elektronische Außenspiegel? Stellmotoren für das Spiegelglas haben alle. Ansonsten wurde es ja schon erklärt, zuletzt von MuDvAyNe.
    Kann durchaus sein, dass es an der Heckscheibe Unterdruck gibt. Vermutlich gibt es auch Wirbel. Die gibt es immer. Heckscheibenwischer nur am Touring. (falls das die Frage war)
  • Was sind denn elektronische Außenspiegel? Stellmotoren für das Spiegelglas haben alle. Ansonsten wurde es ja schon erklärt, zuletzt von MuDvAyNe.
    Habe das Inserat von meinem Wagen damals noch gespeichert. Da steht "elektrisch einstellbare Außenspiegel". Ich nehme an, damit ist das Spiegelglas nur gemeint.
  • Zitat
    Viel Geld weil du komplett neue Spiegel brauchst
    Türschaltzentrum etc....
    vom outer rim per s6 edge übertragen
    Meguiar's Fanboy
  • Zitat
    Da nimmst du richtig an
    Sonst hätte da logischerweise elektrisch einklappbare spiegel gestanden
    Meguiar's Fanboy
  • Hi,
    ich dachte eigentlich immer Cover könnte nur das CIC High anzeigen. Ich hab aber gelesen, dass es mit dem CIC Mid und Combox auch gehen soll. Ich habe in der Mittelkonsole einen iPod Touch mit Y-Kabel (original BMW) angeschlossen. Funktioniert auch alles super, allerdings sehe ich keine Cover. Müssen die Dateien ein bestimmtes Format haben dafür? Hat da jemand erfahrungen mit? Ich hab in der Suche gefunden, dass es bei einigen geht, nur leider nix zum Format oder andere Details. (Bj. 5/2011).
    2011 E91 320d xDrive | BLACK SAPPHIRE | 193M FERRIC GREY | M SPORT PACKAGE
    WETTERAUER PERFORMANCE OPTIMIZATION | EIBACH PRO KIT
    PERFORMANCE EXHAUST | LED CORONAS
  • Das Bremspedal ist auch bei dem Set "nur" ein überzieher. Einfach die
    orginalen Bremspdedalgummi abziehen und den neuen mit viel spüliwasser
    aufziehen .. aber dabei drauf achten das man der edelstahl nicht
    verbiegt.
    Nur das gaspedal wird als komplette einheit geliefert. Habe es selbst im
    sommer bei leebman bestellt und verbaut. Mach auf jedenfall wesentlich
    mehr her. Besonders in verbindung mit der M-Fusstütze.
