  • indem du herausfindest, welches fahrwerk du verbaut hast.
  • Ich hab ja ein Eibach Gewinde drin, dort waren Federbeinstützlager dabei. Nun ist wohl das recht Lager defekt, allerdings weiß ich nicht, welche Lager aktuell verbaut sind.
    Ab Werk hatte das Fahrzeug ein M-Fahrwerk verbaut.
    Daher die Frage, wie ich das ohne es auszubauen feststellen kann.
  • ich dachte es waren welche dabei?
    hast du die domlager nicht getauscht beim fahrwerkseinbau, sondern einfach die alten weiterverwendet?
    ps: gleich am anfang alle informationen liefern - dann muss auch nicht x-mal nachgefragt werden.
    EDIT: tausch beide - kostet nicht viel und vermessung ist anschließend sowieso unabdingbar.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Auf der rechten Seite gibt es noch zusätzlich einen neuen Stoßdämpfer, da dieser ebenfalls defekt ist.
    Nun vertrete ich eigentlich die Meinung, dass man die Dämpfer nur paarweise tauschen sollte. Eibach will aber nur den defekten Dämpfer ersetzen, wenn der zweite nichts hat, gibt's dafür auch keinen Ersatz.
    Was würdet Ihr an dieser Stelle machen?
  • Hallo zusammen
    hätte eine Frage im Namen einer Bekannten:Lt. ihren Äußerungen wurde wohl ein defektes Steuergerät durch ein gebrauchtes , funktionierendes Stg. ersetzt.Jetzt deckt sich angeblich die Kilometerstandanzeige am Tacho mit der im System/Fehlerspeicher nicht mehr.Ist es möglich den Originalkm Stand wieder herzustellen-Der km Stand im Fehlerspeicher ist deutlich höher als am Tacho bzw. meine frage: klingen ihre Aussagen plausibel?
    Am Tacho wurde auf jeden Fall nicht gedreht.Fzg. ist ein E90 320i aus 2009
    Kann mir da wer weiterhelfen? Die nette Dame ist leider nicht für allzu viel Geduld bekannt
  • Zitat
    [quote='Trick17','index.php?page=Thread&postID=1610986#post1610986']
    Im Motorsteuergerät ist die Laufleistung auch hinterlegt.
    Je nachdem was getauscht worden ist, können die KM Stände voneinander abweichen.
    Ändern kann man die Stände auch, mehr Infos gibt's aber diesbezüglich von meiner Seite nicht.
  • türpappen limo und touring vfl sind gleich oder?
