türpappen limo und touring vfl sind gleich oder?
Nein. Beispiel anbei.
Edit: Kommando zurück. Es gibt auch welche die bei E90 und E91, sowie bei vFL und LCI verbaut wurden.
Es sollte rein mechanisch also komplett egal sein.
Hallo, bin zwar nicht neu hier aber das dürfte mein erster Beitrag sein.. Hoffe ihr könnt mir helfen!
SUFU habe ich benutzt, aber leider nichts vergleichbares gefunden!
Habe ein 320d mit AC Schnitzer paket, inkl. Zusatzsteuergerät.
Nun habe ich nach ein Turboschaden, direkt mein DPF entfernt, und rausprogramieren lassen.
Das Auto läuft aber bei weitem nicht so wie vorher, hat ein deutliches Loch und vom Drehmoment vermisse ich auch ein paar NM.
Kann es sein das die Box von Schnitzer mir ein Strich durch die Rechnung macht?
Anfrage habe ich schon an Schnitzer verschickt, leider noch keine Antwort bekommen..
Danke für die Antworten!
Erstmal Fehlerspeicher auslesen, denn sonst ist das hier nur Kaffeesatzleserei.
Hallo alle zusammen,
leider ist mir vor ein paar Wochen hinten jemand in mein 335D rein gefahren. Nun bin ich auf der Suche nach einer Heckstoßstange für M-Paket. daher hab ich zwei Fragen
1. Gibt es Unterschiede zwischen der vfl und der LCI ?
2. Was ist ein angemessener Preis für eine gebrauchte.
vielen dank im Vorraus für eure Antworten
War bzw ist leer gewesen, warum auch immer.
Von AC Schnitzer gab es aber nun eine Stellungnahme,
Für den Motor ohne DPF wurde nie ein Steuergerät konzipiert. Es funktioniert NUR mit DPF.
Also entweder DPF wieder rein oder Box raus und vom Fachmann eine Kennfeldoptimierung machen lassen.
ich schreibs hier mal rein, da es manchmal sehr frustrierend sein kann ein Thread zu verfolgen um die Lösung für ein Problem zu finden,
und am ende der Diskussion ist man immer noch Ahnungslos... hab schon mal 23 Seiten zu soetwas gelesen und war nachher genauso weit wie vorher ![]()
Trotzdem Danke!
Wo kann man nochmal sein protokol von der spureinstellung von euch überprüfen lassen? Finde das thema mit dem tapatalk nicht...
Gibt es einen Trick die Blenden von den Getränkehaltern (Armaturenbrett) abzubekommen?!?
nein. sind nur gesteckt.
einfach vorsichtig abhebeln
Muss beim Wechsel des Xenonsteuergerätes direkt am Scheinwerfer irgendwas codiert/ angelernt o.ä. werden?
