kurzschlusszähler reseten -> fertig.
OK hört sich gut an !! Danke
Kennt jemand einen guten Codierer im Großraum Magdeburg oder allgemein Sachen-Anhalt ?
Ja, Zähler resetten und gut ist (wenn die Fehlerursache auch beseitigt wurde!). Das FRM1 sollte nicht von den Defekten betroffen sein die FRM2 oder FRM3 des öfteren ereilen (nach z.B. Strom weg oder Codierung alle Funktionen des FRM tot).
Was für ein Auspinnwerkzeug benötige ich für die Pins der OBD-Dose?
Feinwerkzeug Schraubendreher oder ein Zahnstocher funktioniert nicht ?
Hat jemand eine Übersicht, welche Software datenstände es für den n53 325i/330i gab?
Danke -
Irgendwie mag ich da nicht so recht auf gut Glück in dem Stecker rumstochern und hatte gehofft, jemand kennt die Größe der OBD-Pins.
Edit: Könnte es das hier sein: https://www.amazon.de/Hazet-4672-12-System-Kabel-Entriegeler/dp/B00... ?
Dann lieber das...
Kost nicht wirklich viel mehr und sind viele nutzliche werkzeuge dabei...
Weiß zwar nicht genau ob der furn obd dabei ist aber ich hab ihn in der firma und bis jetzt gabs noch keine pins die ich damit nicht losen konnte...
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…1ab5efbf2351a47abbb76.png]Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mein IBS Sensor ist defekt. Muss ein neuer Sensor codiert oder die Batterie neu registriert werden?
Könnte man den Sensor auch einfach abgesteckt lassen und auf das "intelligente" Laden verzichten? -
Bei mir oxidiert die B-Säule auf Fahrer und Beifahrerseite hin zum Dichtung des Fensters. Ist das ein bekanntes Problem beim LCI?
Hat die jemand schon getauscht oder ist das nicht so einfach?
