Kann ich den Frischluftanteil AGR beim N57 mit Carly erhöhen? Habe auch IXPA, aber bisher immer nur zum auslesen und nicht zum Kodieren benutzt...
hierbei handelt es sich um keine codierung.
Sorry, falsch ausgedrückt... meinte den Wert natürlich ändern...
Aufgrund der Antwort gehe ich davon aus, dass es nicht geht? Dann frag ich mal beim
Könnt ihr mir vielleicht dabei behilflich sein die richtigen Teile für "Stand-/Tagfahrlicht"-defekt Meldung für meinen 325i Facelift zu finden?
Habe bei sowas immer zu viel Bange was falsches zu nehmen...Betrifft nur die linke Seite, aber wechseln sollte man beide Seiten direkt oder?
Du musst doch nur das Lämpchen tauschen. Xenon oder nicht?
Welche Birnen in welche Scheinwerfer, hier das Ergebnis -
Welche Birnen in welche Scheinwerfer, hier das ErgebnisDas wusste ich schon nicht, es leuchten 2 Ringe nicht, daher dachte ich, ich muss bestimmt die Ringe neu kaufen...
Ja Xenon habe ich, wäre dann laut der Liste aus deinem Link(danke dafür!) die TN: H8 12V 35W
Die Ringe werden jeweils nur durch ein Lämpchen beleuchtet. Deswegen leuchten auch beide Ringe nicht, wenn es kaputt ist. Ich würd auf jeden Fall direkt beide tauschen. -
Ja Xenon habe ich, wäre dann laut der Liste aus deinem Link(danke dafür!) die TN: H8 12V 35WDie Ringe werden jeweils nur durch ein Lämpchen beleuchtet. Deswegen leuchten auch beide Ringe nicht, wenn es kaputt ist. Ich würd auf jeden Fall direkt beide tauschen.
Achso, also haben Stand und Tagfahrlicht dieselbe Birne und ich muss "nur" diese wechseln, hole dann direkt 2 für beide Seiten.
Wenn ich die H8 12V 35W suche finde ich vorwiegend Halogenlampen oder Xenon Look... Die Xenonlampen haben meist schlechte Bewertungen. Oder suche ich zu allgemein?
Korrekt, das geht nicht mit Carly und ist keine Codierung.
Der Freundliche wird dir das auch nicht machen.Such dir einen Codierer, der wird dir die Rate anpassen können.
Und zur Not kannst du es selbst machen, da du wohl die nötige Software schon hast. -
Mit einer älteren Version von RH geht das, hab ich bei mir auch gemacht. Mit IXpa gehts glaube nicht mit too.32 geht es auch...
Carly kannst Du vergessen, dass ist wenn man richtig am Auto was machen will rausgeschmissenes Geld. Die Werte und die Meldungen die da kommen sind teilweise nicht korrekt und irreführend. Wer richtig was am Auto machen will sollte um Carly einen Bogen machen.
