  • Wenn die Maße von EMS zum ZMS identisch sind, dann kann nur Luft im System sein. Hat der 3L hat ein anderes Getriebe als der 2,5L?
    David_
    ich habe das 2,5L Getriebe drin gelassen.Der 3L hat ein anderes Getriebe und alles dahinter auch.Die Abmessungen des ZMS war = EMS,alles passt wunderbar bis auf das oben beschriebene Problem.
    Das noch Luft im System ist hoffe ich auch-kann aber erst am Montag auf die Bühne. Die Bremsanlage wurde auch getauscht und danach natürlich entlüftet.Zumindest die Bremsen funktionieren normal.
  • @ roxstar: Die Teile hatte ich nicht in der Hand... kann ich dir leider nichts zu sagen :( Sieht aber irgendwie aus als wären die rückseitig bei der Gurtführung montiert. Auf jeden Fall müssen die mindestens teilweise sichtbar montiert sein, denn die gibt es in verschiedenen Innenraumfarben.
    edit: Hindern die den Gurt vielleicht von hinten daran, durch die geschlitzte Verkleidung nach unten rauszurutschen?
    Genau so war es, hat sich dann selbst erklärt :)
    Abschließend muss ich sagen dass die schei.. Verkleidungsfummelei 10x aufwendiger und nerviger ist als die Dämpfer selbst, das ging wie Butter :)
  • Bitte mal melden wer sich sehr gut mit Autoversicherung auskennt.
    Bezahl im Jahr vk ziemlich viel......
  • Abend Jungs weißt einer wie hoch ist die agr Rate bei 325D m57??
    Mit RH ist max 40 möglich einstellen
    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
  • Ich weiß es genau:
    es gab in der Foren SW mal eine Funktion, wo man alle Bilder (und sonstige Anhänge) sehen konnte, die man hier hochgeladen / an Beiträge angehängt hatte.
    Ich finde die gerade nicht.
    Weiß jemand, wie das geht?
  • Hallo Leute,kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen den Ölwannen eines Automatik und Schalters liegen?
    Ich habe einen Motor vom Automatik mit einer Guß/Alu ?-Ölwanne, der Schalter hat dagegen eine Stahl-Wanne die auch anders geformt ist.
    Warum ist das so?
  • Hallo,
    kann mir jemand einen gutes D-Can Kabel von einem zuverlässigen Händler empfehlen? Gerne auch per PN
  • Hallo,
    MaxDia Diag 2+ - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge(Bj. 2007 - 2016) - OHNE SOFTWARE
    Das Profi-Diagnose-Interface für BMW E-Modelle ab Baujahr 2007 Sie haben ein BMW-Fahrzeug (E-Modelle) (z.B. E60, E65, E87, E90, ...) mit Baujahr >=2007? Sie…
    www.obdexpert.de
  • David_
    Der Bremskreislauf hat mit dem Kupplungskreislauf nichts zu tun.
    Tippe auf Luft im Kupplungskreislauf oder das die Maße(Abstand Druckplatte zum Nehmerzylinder/Ausrücklager) des EMS nicht auf dein Getriebe Passen. (Abstand Druckplatte zum Nehmerzylinder/Ausrücklager)
  • Warum ist das so?
    wieso - kann ich dir auch nicht sagen, aber dein umbauplan wird nicht funktionieren.
    die viel größere getriebeglocke vom automatikgetriebe wird mit an die ölwanne geschraubt.
    [Blockierte Grafik: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/532407_x800.jpg]
