Normal nicht, sieht aber leider danach aus
[Blockierte Grafik: https://share-your-photo.com/d2d3185a40]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/view/drirdial/simm.jpg.html]
Dann mach die Stelle mal vorher sauber, fahre ein bisschen und guck nochmal.
Schon sauber gemacht und mal laufen lassen, war direkt wieder ein kleiner Tropfen da.
Hast du von unten hinten die Riemenscheibe geguckt?
Unterfahrschutz weg gehabt und mit Bremsenreiniger alles sauber gemacht. Anschließend 15/20 Minuten laufen lassen.
Wie gesagt war dann schon wieder der erste kleine Tropfen hinter der Riemenscheibe
Bist du da ganz sicher???
Ja, volle 100%!  ![]()
E90: https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_5973
E91: https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_5976
Moin die Herren
So, da ich die ähnliche anzeichen wie shadow hatte (Vibrationen bei volllast) hatte ich die hardyscheiben im kopf.
Nun sehen die aber noch ok aus. Seht selbst: [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171202/392e22aaddfc4e608081352df901252d.jpg]
Dann wird es wohl so sein
Nachtrag:
Obwohl die hardyscheiben gut aussahen, hab ich sie gewechselt. Und siehe da - Vibrationen sind kaum spürbar.
kaum spürbar heisst aber nicht weg???
haste die alten scheiben noch da? mal genau auf risse kontrolliert nachm ausbau ?
