klemme 30g abschaltung, abhängig von der codierung...
30 min
45 min
60 min
ja, die handschuhfachbeleuchtung geht dann auch aus.
30 min
45 min
60 min
Wer kann gebrauchte Tachos codieren hier im Forum?
Ok.Nach 30Min.ging die Leuchte vom Handschubfach aus.
Heisst das jetzt, das Fahrzeug ist komplett eingeschlafen oder kann da noch was laufen?
Hallo zusammen,
ich bin schon seit geraumer Zeit stiller Mitleser und habe mich heute mal angemeldet. Wurde auch allerhöchste Zeit
Ich habe auch gleich eine kurze Frage und in der Suche leider nicht die richtige Info gefunden. Sorry, falss die Info schon irgendwo steht.
Für meinen E90 BJ 2012 sollen entweder die AM462S oder die A929S Scheibenwischer passen (Quelle: https://scheibenwischer-liste.de/bosch-scheibenwischer-tabelle/). Ich frage mich jetzt, ob beide passen oder ob ich noch auf was Bestimmtes achten muss? Hat jemand vielleicht das eine oder das andere Modell verbaut und kann mir kurz einen Tipp geben?
Danke euch!
Hi ![]()
-Also wenn ich das richtig deute passen (theoretisch) wirklich beide.
Wobei der "AM 462 S" bei Bosch mit "Wahlweise" angegeben und auf amazon mit "Universaladapter" beschrieben ist.
Ich würde daher den "A 929 S" nehmen, denn dort steht bei, dass er die fahrzeugspezifische Befestigung hat.
Der sollte im Zweifel also wirklich die richtige Aufnahme mitbringen. ![]()
Steuergeräte an batterieplus/dauerplus laufen immer
Meinen hat maninblack umgebaut, kann ich sehr empfehlen! Gute Arbeit, angemessener Preis und rasend schnell. ![]()
Was wurde alles gemacht?
Ich bin am überlegen demnächst meins auf black panel umbauen zulassen + m3 Tachoringe und rote Nadeln.
Das was du möchtest hat aber nichts mit der codierung eines gebrauchten tachos zu tun...
Ist mehr oder weniger "basteln" für fortgeschrittene...
Ausser du möchtest für dein vorhaben einen gebrauchten tacho nehmen...
Danbir schrieb, *meins hat XY UMGEBAUT* und nicht *codiert* daher gehe ich davon aus, dass es halt umgebaut wurde und anschließend irgendwas codiert, weil es wahrscheinlich ein gebrauchtes Tacho war.
Aso jetzt check ichs wobei auch nicht ![]()
Also soweit mir bekannt muss bei einem gebrauchten tacho der eprom umgebaut/umgelötet werden (achtung gefährliches halbwissen) vl meinte er das mit umbau...oder es wurde gleich mehr gemacht das kann ich aber ned sagen...
Wenn du rein die von dir gewünschten dinge haben maöchtest muss da nix codiert werden ist wie gesagt nur "bastelei"
