Ok... das wiederum geht nicht - in doppelter Hinsicht. :-/
Hallo zusammen,
ich fahre seit Januar einen E91 325i aus 2011. Leider macht die Servolenlung seit Kurzem Geräusche.
Kann mir evtl jemand verraten, wo ich im Motorraum den Ausgleichsbehälter für die Servo finde? Muss evtl erst eine Abdeckung runter?Danke und Gruß Phil_KS
Blöde Frage, aber ich find nichts brauchbares:
Ich suche ein Diagnosekabel mitdem ich meinen 2006er 325i auslesen und Fehler löschen kann. Codieren von Kleinigkeinten wäre nett, muss aber nicht sein.
Wichtig wäre mit eine USB-Anbindung und ne passende Software, die auch unter Windows 10 läuft.
Bei e*ay sind die alle irgendwie nur für Windows XP oder so uraltes Zeug ausgelegt
Kann mir evtl jemand verraten, wo ich im Motorraum den Ausgleichsbehälter für die Servo finde? Muss evtl erst eine Abdeckung runter?Ist ein "gezackter" grüner Deckel. Müsste CHF draufstehen. Solltest du aber eine elektromechanische Lenkung haben (was ich stark vermute), dann ist die Suche vergebens.
Welche Geräusche hast du denn?Wichtig wäre mit eine USB-Anbindung und ne passende Software, die auch unter Windows 10 läuft.
USB sind sie ja alle und bei den Angeboten bei Ebay ist meist auch ne Software dabei bzw ein Downloadlink.
Wenn es sich um I**A oder R****gold handelt, das läuft problemlos unter Win10. -
Das Kabel funktioniert ganz gut:
https://www.obdexpert.de/shopw…j-1996-2006-ohne-software
Geht natürlich auch günstiger:
https://www.ebay.de/itm/152826427258?ul_noapp=true (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Aber in schlechterer Qualität.
Ich hab beide.
Software würde ich die "bekannten" Kandidaten (IN**,etc..., IS**,bzw. RG, oder halt DeepObd) nehmen, das geht auch unter Win10 lauffähig.
Andere Software ist meiner Meinung nach suboptimal, man wird letztlich immer auf die Spezialisten zurückgreifen müssen.Oh, zu langsam!
Ich hab beide.
Macht sich die Qualität rgendwie bemerkbar? Ich werde das Teil vorraussichtlich wohl nur 1-2 mal benutzen, daher die Frage
Moin,
suche im Zubehör einen passenden Anlasser, finde aber immer Verweise auf 2 unterschiedliche von Bosch...
Teilenummer laut ETK: 12412354706Bei z.B. Kfz-Teile24 finde ich diese beiden von Bosch:
0 986 020 890 (BOSCH) ca. 115 €
0 001 107 525 (BOSCH) ca. 150 €Bei beiden ist mein Fahrzeug als passend gelistet, jedoch gibt es weder beim einen noch beim anderen einen Verweis auf die Teilenummer laut ETK.
Fahrzeug ist:
BMW 3ER E90 320I LIMOUSINE (VA71)
Schlüsselnummer: 0005 / 820Danke
Zitat
Ist ein "gezackter" grüner Deckel. Müsste CHF draufstehen. Solltest du aber eine elektromechanische Lenkung haben (was ich stark vermute), dann ist die Suche vergebens.Welche Geräusche hast du denn?
Danke für die Infos!
In meinem E91 ist die Hydroaktivlenkung verbaut. Wenn ich bei langsamer Geschwindigkeit das Lenkrad ein wenig drehe ( z.B. zum Einparken oder Abbiegen) hört man ein relativ lautes, surrendes Geräusch. Daher war mein Verdacht es könnte nicht mehr genug Servoöl im System sein. Das Geräusch tritt erst seit ein paar Tagen auf.
Meine Meinung: zum Fehler lesen / löschen und codieren reicht ein billiges. Flashen wurde ich mit dem eher ungern, wenn da was schief läuft, weil doch mal die Verbindung unterbrochen wird, kann das böse Folgen haben.
