  • So hab eben in der Dunkelheit nochmals nachgesehen.... Die Flüssigkeit ist grün ich Depp hab letztens in der Dämmerung mit dem Handy das Plättchen des messstabs als weiße Brühe wahrgenommen :whistling:
    Ist über max das beruhigt mich schon mal.... davor war es auch grün blaulich denkt ihr ich kann dir 40km Landstraße damit zu meiner Werkstatt des Vertrauens fahren?
  • Da niemand weiß, wieviel Kühlwasser du verlierst, wird dir diese Frage auch niemand beantworten können! Pack einen Kanister Wasser ein und fahr los.
  • hatte vor einiger Zeit einen ABS Sensor hinten links Fehler im Speicher.
    Sensor ausgebaut und geputzt (Achtung: ich hab glatten Untergrund unter dem Sensor, nicht diesen Lochring (vielleicht neuer als in den Anleitungen im Netz)
    Fehler kam nicht wieder, ASC Regelung, wenn das linke Hinterrad durchdreht, ist allerdings weiterhin grauenhaft grob. Das Auto rumpelt wie auf einer Schotterpiste. Wohl hinüber der Sensor.
    Wenn ich bei leebmann den Sensor wähle, packt er mir je zwei in den Warenkorb:
    https://www.leebmann24.de/impu…-1er-3er-34526764610.html
    Muss man die ABS fühler aka Impulsgeber DSC Hinten paarweise tauschen? :?:
    Danke & Gruß
    0gi
  • Kann mir jemand die Teilenummer für das agr Ventil für den E90 N57 Motor nennen? Hab auch gesehen, dass es mehrere Hersteller gibt, sind die alle gleich von der Qualität?
    .... die sind ja auch oft unterschiedlich teuer warum sollten die dann Qualitätsmäßig gleich sein.....????
    BMW Teilekatalog
    Gruß Markus :)
  • Warum sind OEM und erstausrüster Teile unterschiedlich teuer, obwohl sie offensichtlich gleich sind?
    Preis und Qualität korrelieren nicht immer ;)
    weil auf dem einen teil BMW audgedruckt ist und auf dem anderen nicht. das muss einem doch ganz klar mehr geld wert sein???
    :P:P:P:P
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
    Kauf dir ein AGR-Ventil von Pierburg, habe ich damals auch als Ersatzteil verbaut und bin von der Qualität überzeugt.
  • Kauf dir ein AGR-Ventil von Pierburg, habe ich damals auch als Ersatzteil verbaut und bin von der Qualität überzeugt.
    Pierburg is auch BMW Ausrüster, zumindest bei den E Modellen gewesen.
    Drosselklappen etc sind auch meist Pierburg. Uralte Firma.
    Meguiar's Fanboy
