passt der bei meinem Wagen? Bei Artikelinformationen steht Baujahr ab 02/2010 bis 07/2010, aber meiner ist Baujahr 2011
dadrüber steht jedenfalls, dass er passt
Letztes oder vorletztes Jahr.
lange her..
seit dezember 2019 ist viel passiert bei BMW
Warum mache die da eigentlich so ein Geheimnis draus? Was haben sie für einen Nachteil, wenn sie es an die Besitzer raus rücken?
Kann dir die Frage zwar nicht direkt beantworten, aber am besten du guckst bei leebmann.de über deine Fahrgestellnummer. Damit findest du die bmw Teilenummer und kannst mit der weiter suchen (oder halt direkt bei leebmann bestellen, oft haben die sogar mit die günstigsten Preise).
Nächste Woche Donnerstag steht Achsvermessung an. Ich würde gerne die Exzenter an der HA etwas vorbereiten ...
Sind noch ein paar Tage hin und der Plan war, die Schrauben jeweils abends einzusprühen. Hab WD40, Sprühfett, Eisrostlöser von Caramba und Metaflux Torsionsspray hier.
Reicht großzügiges Einsprühen, oder besser jeweils die Schrauben danach noch etwas hin und herbewegen? Position würde ich markieren, um nicht zu viel zu verstellen.
Schaden würde bewegen natürlich nicht, aber willst du dir die Arbeit machen? Alternativ vielleicht nach dem einsprühen leicht mit einem Hammer auf beide Enden der Schrauben klopfen. Ich habe damals über einen längeren Zeitraum immer Mal wieder gesprüht und es ließ sich alles gut verstellen.
E90 VA71 keine Aktivlenkung oder erhöhte Nutzlast, passen die Teilenummern?
Abs-Sensor HA rechts:
TeileNR alt: 10.0711-6158.3
TeileNR neu: 24.0711-6158.3
Bremsverschleiss Warnkontakt HA:
TeileNR neu: 24.8190-0265.2
Ihr meint diese, oder?
In dem Fall kann ich nur sagen, dass teils mehrfach öffne und schließe, weil die Optik, nachts einfach herrlich ist.
das sind E92/93 Rückleuchten, nein diese meinen wir nicht, auf die kannst du nicht umrüsten, kannst du schon, muss aber geschweißt, gespachtelt und angepasst werden, gehen tut alles
wie erwähnt BMW hat etliche ASAP accounts dicht gemacht.
an historie etc kommt kaum noch einer ran.
bei bmw usa für asap anmelden, kostet um die 30 dollar. dann kannst du dir die history im air ansehen. hab ich auch so gemacht
Wieso gehen die Glühkerzen beim M57 so schnell kaputt? Der Vorbesitzer meint, er habe sie beim letzten Service erst gewechselt und jetzt sind 4 von 6 wieder defekt.
Wie lang ist der Service her, wie war das Fahrprofil...?
