Jup, das wars..
Ich idiot hatte AirTune im Kopf.. Ist aber laut Google eine Reinigungsfirma..
Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
nur USB/Aux Buchse in der Armlehne.
Funktioniert dann wunderbar beim CIC.
Muss auch nichts codiert werden.
Jup, das wars..
Wird der USB Anschluss in der Armlehne gebraucht um Daten zu übermitteln oder ist das rein für die Stromversorgung?
Oder reicht USB über den Zigarretenanzünder?
Klappt das auch mit Android bzw. Spotify?
Ich hatte gelesen, dass es klappen kann aber nicht muss..
Das wärs an Fragen :p
den USB in der Armlehne brauchst du zwingend.
Sonst geht nichts, Aux ist Analog Signal.
Ohne USB auch keine Weiterschaltung oder dergleichen.
Aux reicht zum weiterschalten nicht aus.
Angeblich geht Android auch, aber noch nicht getestet, mein Kumpel hat iPhone.
Gibt bei Amazon auch nen Tune2Air Nachbau, schaut optisch genau so aus und kostet knapp unter 100€.
Würde den an deiner Stelle einfach mal bestellen und testen.
Alles anzeigenden USB in der Armlehne brauchst du zwingend.
Es scheitert leider schon am USB Anschluss in der Armlehne.
Für das Nachrüsten fehlt mir leider der Nerv und soviel ist mir das jetzt auch nicht Wert..
Es wäre halt sehr praktisch gewesen, da ich Bluetooth sowieso immer an habe und wenn sich die Geräte automatisch verbinden und ich die Lenkradtasten nutzen könnte alles perfekt wäre.
Hatte halt einfach gehofft, es ist eine günstige Lösung, aber mit dem Nachrüsten der USB Anschlusses wirds vermutlich nichts.
Nächsten Sommer ist eh ein E92 geplant, dann muss ich halt darauf achten, dass er einen USB Anschluss hat ![]()
Wie ist das mit CCC mit USB in der Armlehne?
mulf2high kriegst für weit unter 100€ in Kleinanzeigen.
Rüste damit demnächst an Schwager seinem e91 mit CCC USB nach. Hat mit Kabelbaum und Buchse 70€ gezahlt.
keine Ahnung wie tune2air und CCC harmoniert.
Kenns nur mit CIC wie ich vorher schrieb.
kann mir einer sagen, welche Fassungen im E91 LCI im Innenraum vorhanden sind - also für Umrüstung auf LED Lampen.
Meiner hat Panoramadach.
Mein Bruder kommt demnächst zu Besuch aus Malaysia zurück und kann mir da einiges mitbringen.
Wie sieht es Außen aus? Hab vorne BiXenon mit Abbiegelicht und Kurvenlicht. Was kann man da alles noch umrüsten?
Nix für Ungut aber das hast du in 5min mit der SuFu und Google selber raus gefunden ![]()
oder indem man bei ebay guckt ![]()
Wenn man weiß unter welchem Begriff definitiv ...
Sowas hilft ja super weiter bei EBAY https://www.ebay.de/itm/383843…da4224:g:8WgAAOSwKwZfyfKh ![]()
