Weiß einer aus dem stehgreif welcher widerstand bei den Nebelscheinwerfern rein muss wenn man die entfernt hat? (Rauscodieren möchte ich nicht!)
Danke schon mal
Danke schon mal
Steck die Griffe von links nach rechts.
Dann weißt du ob es am Griff liegt
Also ich hab die Griffe jetzt mal getauscht, scheint wohl so als hätten die Griffe auch eine integrierte Antenne, der linke Griff funktioniert zwar aber nur wenn ich mit dem Schlüssel mindestens 2cm da dran bin, auch wo ich den jetzt rechts angeschlossen habe. Somit muss da auch eine Antenne verbaut sein, denn die Sensoren funktionieren ja
Ja ist es auch. Habe ich auch mal irgendwann in einem anderen Thread erklärt mit einem ähnlichen Problem. (Stichwort sufu)
Ja, überall heißt es aber, die Griffe haben keine Antennen Wenn die Griffe keine Antennen hätten, würde das auch kein Sinn machen, bei meinem Problem, aber Hauptsache die Leute wissen alles besser
Nun, jetzt hab ich das Problem, dass ich im Ersatzteilekatalog unter der Teilenummer nix finde und wenn ich danach anhand meiner FIN suche, haben die Griffe eine komplett andere Teilenummer und sind auch laut BMW nicht mehr lieferbar
Die sind lieferbar. Du musst aber eine Anfrage an den Händler schicken
Ich fahr mal morgen oder die Tage zu unsere BMW Niederlassung, frag ich mal nach. Danke dir
Also ich habe das gleiche in meinem Auto und es ist ein CCC Business, Fahrzeug ist vom 7.2007
ein ccc business gab's nie.
schimpft sich mask und hat keine festplatte wie der rechner auf dem bild.
Und ist nur halb so hoch
Servus,
weiss jemand wo die Zusatzwasserpumpe beim X2 20i 192 PS B48A20M1 Motor sitzt?
Servus,
Meinst ja bestimmt die für den Turbolader…
