Woher weißt Du, dass es eine AGM ist, wenn es nicht draufsteht?
Intensive Recherche, hauptsächlich aus diesem Forum hier.
Ich vermute stark, das ab dem LCI das erst zusätzlich mit dazu stand.
blödsinn!
auf meiner VFL batterie stand auch AGM drauf. auf der von BMW und der EXIDE!
Danke für deine Info. Es gibt eben Batterien mit und ohne Aufschrift "AGM" von BMW. Meine alte ist 100% eine AGM und die vom User, der die Frage gestellt hat sehr wahrscheinlich auch.
Mach mal ein Bild von deiner Batterie
Irgendwo muss AGM stehen. Woher soll man sonst wissen, dass es eine AGM Batterie ist
Auf dem Bild eine Originale BMW / Varta AGM Batterie
Exakt das gleiche, seht auf meiner Batterie. Außer EN/GS. Ich schau noch mal genau. Aber AGM konnte ich nicht sehen. Die Batterie ist noch eingebaut. Kann man das mit I...pa auslesen oder anzeigen?
Waren agm nicht schwarz und non agm weiß bei original Batterien
Danach darf man nicht gehen.
Es gibt auch Blei Säure die schwarz sind.
Und EFB Batterien haben auch meistens ein schwarzes Gehäuse
Bitte sehr. Habe nun aber eine EXIDE EK 950 AGM verbaut.
Sollte passen. Die Teilenummer deiner alten Batterie sagt laut Google AGM. Die gleiche AGM von Exide habe ich in meinem 320 auch verbaut.
Exakt so eine Batterie ist bei mir verbaut. Genau die selbe Aufschrift. Ist das nun eine AGM oder nicht??? Ich werd nicht schlau.
