Ich würde das machen was schon eingetragen ist. Sonst wieder Einzelabnahme.
Kurze Frage:
Kabelbruch, Heckklappe, E90 vFl.Sind alle Reparatursätze kompatibel? Kann ich ganz entspannt eins von Amazon bestellen oder varriert die Anzahl der Kabel je nach Aussstattung?
Bei Febi auf der Seite sind alle Modelle vom E90 aufgeführt, sollte also überall passen
Solange du keine Rückfahrkamera hast (die gabs irgendwie nur ganz kurz bei den VFL Modellen), wüsste ich keine Sonderausstattung, die in der Heckklappe eingebaut wird.
Die selbe Größe ?
Standardgröße bei Mischbereifung auf 18 Zoll ist 225/40/18 vorne und 255/35/18 hinten.
Selbe Größe wäre blöd, kommen von einem M2 die Räder.
Dann hau ich die Standardgröße drauf, danke für die Info
Wenn du eh eintragen lässt würde ich über 235/265 nachdenken. Die Felgenbreitenkombi gab es nicht beim E90 serienmäßig.
Inwiefern ist die Kombi besser? Leichter einzutragen? Momentan sind 235 und 255 drauf.
Wie schauen die kompletten Maße aus?
Das Kabel von der Wickelkassette zum Airbag ist ein anderes.
Nein, nur der Stecker ist anders, hat eine kleine Nase die man einfach mit ner Nagelfeile wegfeilen kann, dann passt das wieder
War ja Klar
Da will der ältere Herr etwas Spaß haben, wird einem
wieder nicht gegönnt.
Habe den Dicken heute dann mal nach dem OBD-Tuning ausgefahren.
Ging so 100 KM gut, dann mein Freund der MKL geht an, beim wieder auf das
Gaspedal latschen (Kick-Down in S) auch dann Notprogramm
Angehalten, noch ein wenig laufen lassen damit die Temperatur von 120° runter geht,
dann aus gemacht neu gestartet, alles wieder OK. Doch sobald man richtig Feuer gibt,
erneut die Meldung.
Da muss der Tuner aber noch mal ran !!!!
Zum Glück nur 300 Meter entfernt der Laden
Hoffe mal, dass es NUR so eine "Abgas-Lambda-Geschichte" ist
Gestern konnte der das alles noch gut ab
Glücklicherweise lässt der sich gesittet noch ganz normal fahren
Beim MKL Symbol ist der Block so "Schräg" von unten links nach oben rechts
voll Gelb. Keine Ahnung ob es da Unterschiedliche Symbol-Arten bei der MKL gibt ??
Super Danke !!!!!
Nummer 41 ID Code 29 Loss of Power
Ja, dass habe ich auch gemerkt
Ganz ehrlich…lass jemanden ran, der was davon versteht oder nimm mhd. Wer so pfuscht, wird’s beim nächsten Mal nicht besser machen. Auch wenn es dann vielleicht nicht sofort auffällt.
