  • Habe einen agr Fehler, agr Ventil geprüft, unterdruck leitungen und ventil geprüft, ventil getauscht, Fehler immernoch da(agr Frischluftmasse zu hoch)
    Könnte es an einer defekten lamba liegen?
    307k km, Verbrauch ist auch etwas höher
    M57N2
    Ich würd mal den Druckwandler genauer anschauen. Ich hatte mein AGR mal über ein Jahr abgeklemmt (Ja ich weiß ich Umweltsünder) und habs für den TÜV wieder angeklemmt, wegen der MKL und es ging nicht, da der Druckwandler das AGR nichtmehr aufbekommen hat. Ich habe dann lediglich das AGR Ventil gereinigt und den Druckwandler getauscht und direkt keine Probleme mehr gehabt.
    Bei mir war aber auch die Fehlermeldung: Emissionswerte zu hoch
  • Adaptives Kurvenlicht:
    Wenn die „Elektronikbox ALC uncodiert“ abgesoffen ist und man diese durch eine gebrauchte originale ersetzt, muss diese dann codiert werden?
    Und gibt es da eigentlich eine rechte und linke Variante?
    2006-2007 e36 Limo M43B16
    2007-2012 e34 Touring M50B20
    seit 2012 e46 Touring M54B22
    seit 2018 e91 Touring N52B30
    Einmal editiert, zuletzt von Treuhand ()
  • Ich würd mal den Druckwandler genauer anschauen. Ich hatte mein AGR mal über ein Jahr abgeklemmt (Ja ich weiß ich Umweltsünder) und habs für den TÜV wieder angeklemmt, wegen der MKL und es ging nicht, da der Druckwandler das AGR nichtmehr aufbekommen hat. Ich habe dann lediglich das AGR Ventil gereinigt und den Druckwandler getauscht und direkt keine Probleme mehr gehabt.
    Den wandler hab ich schon getauscht
    Links und rechts sind identisch. Kannst auch ein neues aus china verbauen, ist egal, Codierung kann man machen, muss man aber nicht
  • Links und rechts sind identisch. Kannst auch ein neues aus china verbauen, ist egal, Codierung kann man machen, muss man aber nicht
    Codierung muss man nicht? Ist das "Plug and Play"?
  • da ja hier in letzter zeit unterschiedliche meinungen und erfahrungen herrschten....
    meyleHD oder Lemförder für die querlenker vorne ?
    ich überlege nämlich im Zuge der Dämpferrevision die gleich mitzumachen.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
    Lemförder
    MeyleHD ist bei allen Produkten nur noch Mist
