Beim beseitigen der Knarzgeräusche im Kofferaum habe ich alle Verkleidungen demontiert. War eigentlich auch recht easy. Seitlich in der D-Säulen Verkleidung sind so kleine Blenden, dahinter kann man glaube ich die Anschläge für den Kofferaum einstellen. Auf jeden Fall waren die Haltenasen davon bereits abgebrochen, sind beim demontieren der D-Säulen Verkleidung rausgefallen. Da ist die Teilenummer: 6 950 629 bzw. 630 eingeprägt, die ich nicht finden kann.
Nach graphischer Suche im Leebmann ETK würde ich jetzt sagen das es die Teilenummern 5144 6 950 801 und 802 sind: http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_5949&grafikid=149983, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher. Was meint ihr?
Was bedeutet"Thema wurde oben angepinnt" wie/wo finde ich das ?
Danke und Gruß
mac -
Der "Kurze Frage - Kurze Antwort" Thread ist z. B. oben angepinnt im Unterforum...
Hallo zusammen,
ich möchte mir neue Glühstifte gönnen, da das Auto gerade 152 tkm schon drauf hat...
lt. Bild ist es die Teilenr. 1
Was ist die Teilenr. 9 ? auf Leebmann und bei BMW finde ich hierzu keine Angaben...[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/372185.jpg]
poste doch mal dazu die teilenummer
HI,
das Teil 1 =
Glühkerze BOSCH 1er 3er 5er 7er X1 X3 X5 X6 (12230035934)s.hier: http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=12_1416&grafikid=372185
achso, dazu gibt es nicht mal eine teilenummer. ignorier es einfach...
Ich suche nach der Teilnummer für "Universal-Stiftgehäuse uncodiert 2 POL."
Es handelt sich um das Gegenstück von
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/c9VFWYBl.jpg]Leider konnte die mir in der BMW NL heute nicht helfen.
in der ETK finde ich es auch nicht
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=51062&hg=61&btnr=61_1280&grafikid=129144
Hat jemand Vielleicht eine Idee was man da machen kann?
Abzwicken und ein anderes Buchsengehäuse verbauen.
Wenn es wasserdicht sein soll kann ich dir die AMP Superseal (gibts beim Conrad) empfehlen. Wenns im Innenraum ist gibts genügend andere Stecker/Buchsen.Hatte bei meinen E30 Umbau auch einige Stecker gebraucht.
Selbst nach mehreren Rückfragen des BMW Händlers nach München kamen immer wieder falsche Teile und Teilenummern.Wenn du nicht gerade den Zulieferer rausfinden kannst wirst also wenig erfolg haben.
Werde mein MASK ohne Favoritentasten gegen ein CCC mit Favoritentasten umbauen. Passt die Blende vom MASK auch am CCC? Oder wird eine neue benötigt. Optisch sehen die schon sehr ähnlich aus.
