Anfangs war das nciht Serie
beim coupe/cabrio wars immer serie - bei den ersten e90 erst ab den 6 zylindern.
Mein Touring, Erstzulassung: 19.03.2008, hatte auch keine beheizten Spiegel.
Wegen Standheizung keine NSW, Keine NSW - keine beheizten Spiegel
Johannes
Genau das war der Grund.
Wer keine NS hat, hat auch keine Spiegelheizung.
Guter Opa, kann sich erinnern
waren tatsächlich erst ab facelift in allen modellen serie. davor erst ab 6 zylinder, außer man hat das außenspiegelpaket bestellt
Die Tabletten wirken
Johannes
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich bei der Performance 313 Felge die Dimension 8Jx18 auf beiden Achsen verwenden kann?
Bei Leebmann wird ja bei den Felgen ohne Reifen für die Hinterachse 8,5Jx18 angeboten. Bei Komplettbereifung kann man wählen zwischen Mischbereifung und ohne Mischbereifung. Also ist wohl beides möglich.
Gruß, Richard
verwendbar ja, aber nicht zulässig.
Danke. Habe das jetzt auch so aus dem Zulassungsschein herausgelesen.
Könnte mir bitte jemand erklären, warum ab 18" Felgen Mischbereifung Pflicht ist? Das würde mich wirklich interessieren.
Ich hoffe, dieses Thema wurde im Forum nicht schon irgendwo behandelt.
Vielen Dank, Richard
Weil bmw das so festgelegt hat.
Kannst auch rundum die selben fahren. Dann aber zum TÜV und einzelabnahme machen lassen.
send by Galaxy S2 & Tapatalk2
Ok. Dann ist das soweit klar. Hab zu dem Thema doch noch was gefunden. Bin grade am durchlesen.
Vielen Dank für die rasche Antwort. -
Im Grunde schon ab 17", sofern man vorne 8J und hinten 8,5J fährt. Und genau das ist auch der Grund für Mischbereifung: unterschiedlich breite Felgen auf Vorder - und Hinterachse.
zulässige Rad- /ReifenkombinationenWenn du rundum gleich fahren willst, nimmst du rundum die 8J Felge und lässt es eintragen.
