  • Zitat
    Hey, hab die Tage meine Xenonbrenner gewechselt, dabei kam mir auf der Fahrerseite ein Gummidings entgegen, lag wohl nur locker da umher..
    Weiß jemand was das ist, oder wo sowas her kommt?
    Hier zwei Bilder:
    http://i.imgur.com/6f0c9Ww.jpg
    http://i.imgur.com/hmn1wui.jpg
    Da wird dein Luftfilterkasten eingehackt. Wenn du deinen Luftfilterkasten umdrehst fällt dir das sofort auf geht öfters mal verloren und fliegt im motorraum rum wenn man den Luftfilterkasten wegbaut.
  • Alles klar, danke.
  • Nabend!
    Da ich gestern hier superschnell meine Frage beantwortet bekommen habe, stelle ich meine 2. Frage mal hier ein.
    Ich spiele mit dem Gedanken meine hinteren Räder etwas weiter raus kommen zu lassen.
    Ich habe derzeit 8x18" mit ET 35 drauf. Dazu auf der hinteren Achse 12mm Distanzscheiben je Seite. Meiner Meinung nach ist noch gut Luft zum Blech.
    Meint ihr 20mm je Seite würde auch klappen. Achso bei mir ist das Eibach Pro Kit verbaut.
    Danke im voraus
    Gruß Matthias
  • wie immer kan man hier keine pauschale antwort geben, hier hilft nur selbst messen.
    tieferlegung spielt wie bereits schon oft gesagt, keine rolle!
    es muss im voll eingefederten zustand freigängig sein!
  • Da hast du leider recht!
    Wenn ich aber davon ausgehe das so wie es jetzt ist locker 1cm Luft zwischen Außenkante Rad und Blech ist sollte es ja halbwegs passen. Also nicht nur die Lauffläche des Reifens.
    mfg Matthias
  • ja
