  • Was hat dasAGR-ventil mit der Betriebstemperatur zutun der wagen kommt ganz langsam also nach 20 minuten fahrt auf 67 grad ?
    Sind 45.99 gramm rußmasse normal ich hab irgendwie das gefühl das der nicht regenerieren will
  • Ich habe noch das alpine System ab 03/09. Das will ich nun verkaufen.
    Passt es auch in Fahrzeuge vor 03/09, wenn man den Stecker entweder abschneidet oder den anderen Stecker kauft und Kabel dort einpinnt?
    Mfg Thomas
    Mfg Thomas
    Das Alpine System für den VFL hat an den Kabeln die unter den Sitz laufen keine Stecker und muss daher gecrimpt werden. Ansonsten sollten der Kabelbaum und Aufbau aber identisch sein. Das heißt, wenn man die Stecker abtrennt sollte das System zumindest in den VFL passen und daher m.M.n. auch in den Einser dieser Baujahre.
  • Hallo,
    bin dabei einen original M-Front an meinem e90 nachzurüsten. Da ich da bestimmt nicht der erste bin der das tut, kann mir bestimmt einher helfen. Ich habe alle original Anbauteile. Bastel ich besser erst die unteren 3 Gitter und die Nebelscheinwerfer in die Stoßstange ein, bevor ich diese ans auto Schraube oder kommt die erst dran und dann die Gitter oder die Nebler rein?
    Dankööö!!!
  • nachher wirst du schlecht hinkommen ;)
    thermostath/e defekt. fahrzeug muss innerhalb 10 minuten auf über 88/90 grad kommen.
    da brauchste dich nicht wundern das er nicht regeneriert!
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Ist es normal dass ich bei der Klimaautomatik die beiden Temperaturen immer nur getrennt regeln kann?
    Danke schonmal
    ja. nennt sich 2 Zonen Klima und is sinn der Sache. Is aber nur beim VFL so. manche BMW haben sogar 4 Zonen Klima. da kann sich hinten auch jeder extra seine Temp einstellen (haben wir im X5 z.b.)
    beim LCI wurde das zum leidwesen der meisten besitzer geändert die das vorher gut so fanden.
    Meguiar's Fanboy
  • im e9x gabs durchgängig zwei zonen klimaautomatik.
    als das neue klimabedienteil kam, gabs die ALL taste - diese ermöglicht eine parallele änderung von beiden zonen.
    die REST funktion viel dafür weg...
