Hallo Leute!
Mir ist aufgefallen das ich im Instrumentenfeld ein "Dreieck mit Rufzeichen" dauerhaft leuchten habe - siehe Foto
Kann mir wer sagen was dieses Zeichen bedeutet???
DANKE
Hallo Leute!
DANKE
Schau im BC was für eine Meldung ansteht
Von meiner mobilen Telefonzelle geschrieben...
Ist eine Meldung vom CheckControl.
Die wird z.B. angezeigt wenn eine Birne kaputt oder das Wischwasser fast leer ist.
Gibt noch viele weitere Sachen.
Einfach nachschauen was hinterlegt ist.
Ist normal nichts großes.
SUPER Danke - werde mal nachschauen was hinterlegt ist
...hmmmm, hab nachgeschaut und bin draufgekommen das die Meldung das Waschwasser betrifft, ABER die "Waschwasseranzeige" leuchtet auf obwohl der Waschbehälter voll ist.
Was kann die Ursache sein??? Hat wer eine Idee?
Sensor defekt..... Wenn wirklich aufgefüllt
Oder verwechselt mit Kühlwassersymbol? Mach davon ein Foto
...nein es ist schon das Waschwasser.
Danke, habe ich mir eh auch gedacht das es der Sensor sein kann.
Du ich hab noch eine Frage: Ab und zu muss ich die Uhrzeit immer neu einstellen, weil sie gelöscht ist. Was kann da sein?
Ist nicht normal oder war die Batterie ab?
Das Dreieck ist sogar da wenn man tanken muss ![]()
richtig, weil hierfür ebenfalls eine Check-Control Meldung vorliegt...
