ZitatOhne Klimakompressor ist das die normale Leerlaufdrehzahl beim 6-Zylinder, mit Kompressor ist die bei ca. 700-750U/min
So ist es bei mir auch
Dieser Beitrag wurde getapatalked
ZitatIch schau morgen mal... Hab grad keine Lust in die Garage zu laufen
Faule socke :p:D
Ist doch normal die Drehzahl,wenn ich bei mir im geheimmenü schaue dann ist sie auch immer so um die 640,650 Umdrehung, habe aber den n52 Motor.
Gruß Morgan
Alles klar, hatte vorher nen e46 320i war auch n 6 Zylinder aber die Drehzahl war trotzdem etwas höher, dann habe ich noch die ganzen Beschwerden und Probleme des N53 Motors gelesen (zündspule, injektoren, nox usw.) und hatte Angst dass meinem was fehlt^^
Aber jetzt bin ich ja beruhigt.
Danke euch ![]()
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Unter 7.1 nachzulesen
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=702452
Wenn die Zündspulen kaputt sin, dann zuckelt er im unteren Drehzahlbereich bzw beim Gasgeben hat er kurze Aussetzer. War bei mir auch grad wieder der Fall beim Pott 1 ![]()
Hallo ist es normal dass mein e93 325i mit N53 Motor nur 600Umdrehungen im Stand hat?
Fehlerspeicher sagt nichts..
600 Umdreh. sind o.k. ![]()
Kann man die Leerlaufdrehzahl eigentlich einstellen (lassen)? Meiner läuft im Leerlauf manchmal < 600 upm. Was mich nicht weiter stören würde, wenn man dann im Fahrzeug keine Vibrationen spüren würde. Bei > 600 upm läuft er ganz ruhig.
Ja musst nur beim freundlichen fragen. Wäre auch meine letzte Lösung gewesen, wenn er nach allen Maßnahmen die ich durchgemacht habe nicht ruhig laufen würde.
Danke, dann werde ich da bei Gelegenheit mal vorbei fahren.
