Nee des bringt so auch nix!!!Selbst wenn ich jetz an deiner stelle wäre und ihn heut abend um zehn anlassen würde wäre das problem auch nicht da!!!Selbst wenn ich ihn täglich fahre habe ich es selten!!!Nur wenn ich ihn z.b. übers we stehen lassen habe so ca 48 h dann habe ich dieses geräusch
 Aber auch nur wenn es - grade sind!!!Naja kannst ja mal beobachten...
Komisches geräusch direkt beim anlassen(kaltstart) 325i!!!Nur im winter...
Ja was soll ich dir sagen? Ich kann keine minusgrade herzaubern und auch nicht versprechen, dass ich die Kiste drei Tage lang stehen lasse.
Ich werde halt drauf achten, weil du mich jetzt darauf aufmerksam gemacht hast und wenn mir was auffält, werd ichs dir berichten -
Ja is schon klar
 ,das musst du beides auch nicht!!!is ja net dein problem
 !!!Wollte dir nur so genau  wie möglich nahe bringen wann dieses geräusch überhaupt auftritt!!!Das is es ja bei mir hier ist es sicherlich noch ein wenig kälter wie sonst wo in germany
 ,naja kann man nix machen!!!Abwarten bis es wieder warm wird,dann is es wieder weck
ja net dein problem
Ist wohl richtig, aber man versucht sich ja zu helfen
Wie gesagt, ich beobachte es mal bzw achte mal verstärkt drauf -
Mach des mal,wäre cool!!!hau rein erstmal...
gruß Michel
			Zitat
Egal ob er warm oder kalt ist?
Nur wenn er kalt ist. Und man hört es drinnen, dazu muss es natürlich
ruhig sein, also Radio leise und keine quatschende Frau neben mir.
Hab das bei meinem 330i auch, auch nur wenns kälter ist und nur beim Kaltstart in der Früh oder am Abend beim wieder heimfahren nach der Arbeit - da läuft der Anlasser kurz nach, scheint ein beliebtes Problem beim N52 zu sein...
Mach dir keine Sorgen, bis jetzt konnte ich keinerlei Probleme in der Funktion des Anlassers feststellen.
mfg,
Manuel -
also wenn man es drinnen hört, dann hab ich das nicht. Auch nicht bei Kälte. Das wäre mir definitiv aufgefallen -
Das Geräusch kommt definitiv vom Anlasser. Durch Verschmutzung spurt er bei Kälte nicht schnell genug aus. Man sollte es nicht dauerhaft so lassen, weil man damit das Zweimassenschwungrad beschädigen kann. Dann wird`s richtig teuer.
