Hallo zusammen,
Würde die unterstehende kombination passen und keinen Probleme mit das eintragen geben?
Vorne 8,5x19 ET35 - 225/35/19
Hinten 9,5x19 ET35 - 255/30/19
Vielen Dank!
Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Passt beim VFL locker. Beim LCI sollte man schmalbauende Reifen kaufen
Vielen Dank!
Alles anzeigenguten morgen allerseits!
bräuchte mal eure hilfe zum thema.
brauche in naher zukunft neue sommerfelgen mitsammt reifen. war jetzt schon bei meinem reifenhändler und hab dort mit dem mitarbeiter ein wenig geschaut und mir angebote schreiben lassen.
sind dann auf folgende felge gestoßen, die mir auch sehr gut gefällt, außerdem ist sie recht günstig: avus mb3. in 19 zoll. breite gibt es nur in 8,5 zoll.
der kollege meinte nun, er würde mir empfehlen, 225/35 aufziehen zu lassen (laut avus bzw. den infos auf seinem computer wäre das auch die passende größe). nun bin ich aber stutzig. laut meinem zulassungsschein muss ich vorne 225/35 und hinten 255/30 aufziehen lassen. das müsste ich doch mindestens erst eintragen lassen? kostet bei uns aber um die 200€ und außerdem finde ich es auch eigenartig, im winter hinten auf 18 zoll 255 zu fahren und im sommer rundherum 225 ...
er meinte er könnte natürlich auch die passenden reifen aufziehen, aber durch die falsche felgenbreite würde das dann auch nicht so prickelnd ausschauen ...
meiner meinung nach muss ich, um völlig legal zu sein, aber sowieso vorne 8 zoll und hinten 9 zoll fahren. so steht es nämlich auch in der zulassung.
ich weis nicht mal welche felgenbreite mein 18 zoll winterrelfensatz hat. sind original bmw felgen. jedenfalls hat da auch noch nie wer gemeckert.
was würdet ihr in meinem fall machen? einfach die standard bereifung aufziehen auf die 8,5 zoll? rundherum 225/35? oder überhaupt andere felgen nehmen mit den korrekten felgenbreiten? gibts ähnliche wie den avus mb3 in 8 bzw 9 zoll?
Moin!
Ich stehe vor exakt dem selben Problem, auch mit der Avus MB3, habe allerdings einen 335i, muss also zwingend Mischbereifung fahren.
Was ich bisher rausfinden konnte: Wenn ich rundherum 8,5 Zoll nehme und VA 225/35R19 und HA 255/30R19 dann ist es eintragungsfrei.
Ich bin mir aber unsicher wie das optisch wirkt und die Felge gibt es auch in 9,5 Zoll. Daher habe ich nun mit dem Händler lange hin und her überlegt, denn dann könnte ich VA 8,5 Zoll mit 225 und HA 9,5 Zoll mit 255 fahren. Dies Kombi müsste ich allerdings eintragen lassen.
Hinzu kommt noch, dass der Wagen tiefergelegt ist, dann müsste ich die eigentlich eintragungsfreien Federn ja ebenfalls eintragen lassen.
Daher brauche ich hier mal euren Rat
Wie du schon sagtest musst du wegen der Tieferlegung iVm den ersehnten Rädern ja eh das Komplettpaket eintragen. Da spielt es keine Rolle ob du 8,5 oder 9,5 nimmst. Deswegen sage ich, nimm hinten die 9,5.
ok, macht es dann auch Sinn vorne direkt 235 reifen zu verbauen, da ja eh alles eingetragen werden muss? (Felgen haben die Freigabe dafür)
1) 225 + 255
2) 235 + 265
Anders wird das vermutlich nicht gehen, zumindest was ich hier verfolgt habe.
Wird mit Sicherheit in irgend einer Unternummer zur Mischbereifung in den Gutachten so stehen, ja.
Meine 'kurze Frage / kurze Antwort' passt doch besser hier rein, denke ich:
Überall hier liest man von Abrollumfangsproblemen bzgl. Tachoüberprüfung oder sogar -einstellung bspw. bei einem 245/40/18 – laut reifenrechner.at wäre das verglichen mit 255/35/18 gerade mal +2,8%
100km/h an meinem Tacho ist laut GPS 95km/h, laut Digitalanzeige (unkorrigiert) 1km/h mehr als GPS – also -5 bis -4% Diskrepanz.
Was soll dann da das Problem sein?
DiV ...
Es gibt kein Problem, wenn du einen TÜV findest, der dir das so einträgt.
Wieso willst du denn 245/40 R18 fahren?
