Ich würde beim 320d 225iger rundum fahren, wenn alle 4 Felgen gleich breit sind UND der Lastindex passt. Bei meinem E91 musste ich deswegen damals auf 235 35 19 gehen. Hierzu gibt es aber einen Vermerk im Gutachten bzgl. der Toleranz vom Tacho.
zulässige Rad- /Reifenkombinationen
Heey,
kann mir jmd sagen ob man auf die 18 Zoll Felgen 235er Bereifung machen darf?
Lese überall nur 225er. Passen die 235er nicht oder muss man die dann einfach nur eintragen lassen? -
Heey,
Lese überall nur 225er. Passen die 235er nicht oder muss man die dann einfach nur eintragen lassen?Das kann man pauschal nicht beantworten. Kommt auf die Felgenbreite an und was im Gutachten steht. Ggf. ist eine Einzelabnahme möglich wenn der Abrollumfang in der Tolerant liegt.
Müsste so aussehen: 8,5J x 19EH2+
Eine gängige Kombination wäre 8,5x19 vorne und 9,5x19 hinten.
Auf allen 4 Felgen steht das gleiche: 8,5J x 19 HE2 + 5X 1 20 ET 35
Also deiner Empfehlung nach alle Reifen komplett gleich?
Dann würde ich 4x 225/35/19 bestellen.
Danke für eure Hilfe
Dann würde ich rund rum 225/35/19 oder 235/35/19. Du musst gucken das die 225iger hinten genug Traglast haben.
Ich hab vor folgende Reifen zu bestellen, da ich bereits 2x die bereits neu Zuhause liegen habe.
Kumho Ecsta PS71 225/35 R19 88 Y
Musst du gucken wie hoch deine HA Last ist im Schein. 88 sind 560kg pro Reifen. Also 1120kg an der HA. Wenn im Schein nicht mehr drin steht dann kannst du die fahren.
Dann sollte es passen.
Ich bin neu im Forum und fahre einen 2013er E92 320d xDrive.
Ich würde jetzt gerne die Styling 311 montieren in der Größe 8x19" und 9x19 " ET passend zum E9x.
Da man ja immer wieder von Problemen mit dem xDrive bei Mischbereifung hört, hatte ich überlegt rundum 235/35r19 zu montieren.Könnte es dabei wieder zu Problemen mit dem Abrollumfang geben, weil der Reifen durch die 9" Felge hinten einen anderen Stretch hat?
Und passt die Kombination an der Vorderachse oder könnte es dort zu eng werden?
Das diese Kombination dann eingetragen werden müsste, ist klar.
Danke und VG
